Se puede medir continuidad con tensión?
Pollito
Se puede medir continuidad con tensión, por ejemplo medir la continuidad de un interruptor con tensión porque el cuadro general es de dificil acceso.
Mi otra pregunta es si se puede medir tension de un interruptor, ya que no le llega neutro.
Electricsur
Colegas, no se puede medir continuidad con tensión. Va terminar quemando el tester. Ahora sí la corriente es menor a 24v no tendrían problema. Para medir continuidad en corrientes alternas utilize un buscapolo donde en un extremo le va a marcar si tiene la fase. O si bien mida con el tester pero en modo corriente alterna en una escala acordé a la corriente que tenga ejemplo acá en Argentina tenemos 220v, en europa 110v. Espero le sirva
