se me ha perdio un cargador de bateria y no se cual comprar
bioandroide
Hola. he extraviado (mas bien perdido irremediablemente) un cargador de bateria de un equipo. He visto que venden en mi pais el repuesto original pero con la inflacion y especulacion por las importaciones, lo han puesto a un precio irrisorio y se hace impagable.
Me he fijado en la etiqueta y trae las siguientes especificaciones, que tampoco se bien que significan.
recheargable li-ion
rate: 7.2v =2700 mAh 19.44 wh
input; 12v =1.0A
me imagino que utilizar un cargador generico que se ajuste al requerimiento seria igual al original, pero hasta ahora no he podido buscar bien por no saber exactamente que pedir.
Ojala alguien pudiera orientarme un poco mas sobre que significan estas cifras o de algun cargador que me sirva y no me fria la bateria.
saludos desde chile
Debes buscar un cargador para baterías de litio de salida 12 V y, al menos, 1 A
Fundamental es saber el diámetro del conector y su polaridad, sobre todo
Múrtiga
Hola, Coitocircuito!
por favor, ¿me podrías decir dónde encontrar (o cuáles son) las ecuaciones para conocer la corriente del cargador en función de la capacidad en Ah de una batería?
Muchas gracias y un saludo
Nada tiene que ver la capacidad de la batería con la corriente de carga: si el cargador entrega poca corriente tarda mas en cargar, pero carga igual
La relación de carga óptima difiere según el tipo de batería: Para una de plomo no debiera sobrepasar el 10%, (a riesgo de torcerse las placas y desprenderse el litargirio)
Para otro tipo de baterías hay que estar a lo que diga el fabricante que es quién la tiene ensayada
