Buenos días,
Tengo un problema únicamente con los electrodomésticos de la cocina, y no siempre pasa, es aleatorio.
Cuando enciendo el microondas, a veces, la luz que se enciende dentro empieza a parpadear. Si en ese momento, conecto una lámpara de sal, su luz también parpadea. Incluso un lámpara de pie, con regulador de intensidad, también. Si para el microondas, deja de parpadear. Pero esto no pasa siempre, esta mañana he podido utilizarlo sin problemas, pero tres horas más tarde, ha empezado igual, lo he parado, después, lo vuelvo a encender, así tres veces, y a la cuarta que lo he encendido a empezado a pararse y arrancar, hasta que ha saltado el diferencial.
El caso es que no me queda claro si el problema es el microondas, porque hace unos días, encendí el horno y las dos luces que he comentado antes, empezaron a parpadear. Apagué las luces y no pasó nada más.
Otro día, por la mañana, pasó lo mismo con el microondas, pero no saltó el diferencial. Después de desayunar, puse la lavadora y al rato saltó el diferencial. La volví a poner, y volvió a saltar. Esperé unos pocos minutos, la volví a poner y terminó sin problemas.
¿El problema es del microondas o de la instalación?
Ya digo que no es algo que pase todos los días, pero hoy con el microondas si que ha saltado el diferencial, y hará una semana, la lavadora. Pero después he puesto más lavadoras, y todo ha funcionando sin dar problemas.
Esto de las luces no lleva pasando mucho tiempo. Hace tres años tuvimos que cambiar la nevera porque hacía saltar el diferencial. Y en ese caso teníamos que esperar un rato porque era imposible volverlo a subir.
Gracias.
Gracias.
