Salta el magnetotermico 😭
Rubenmur
Hola, buenos días a todos.
Me llamo Rubén, la verdad que nunca había recurrido a este tipo de foros, pero seguro que aqui encuentro algún entendido que me asesore con mi problema, la verdad lo agradecería mucho.
Pues bien, pasa lo siguiente: 1 de cada 20 veces que enciendo la regleta, de una de mis habitaciones que tiene conectada, tv, play y un pc nuevo, salta el magnetotermico, ni el grande general ni el que tiene el botoncito, salta uno que pone 10A.
El caso es que no lo hace siempre, y todo lo demás funciona durante horas sin problemas.
He cambiado enchufe de la pared y la regleta, para esto nunca me la juego y compro aparatos de calidad.
El caso es que tengo ese problema y no se que hacer, he comprado un magnetotermico de 16A para ver si el problema viene de ahora tener un pc mucho más potente conectado y que al encender la regleta con todo enchufado aunque no esté encendido, el primer pico que pasa hace que salte, la verdad no tengo idea.
Espero ser claro y dar toda la información necesaria.
Un saludo y muchísimas gracias de antemano!!!!
Buenos días, no puedes aumentar el calibre del magnetotérmico de 10A a 16A. Debes mantener el mismo calibre, es decir, de 10A. Para poder solucionar el problema que tienes, instala un condensador de 0.47 microfaradios 400 voltios entre fase y neutro de la toma schuko que alimenta a la regleta que tienes. Es un condensador muy fácil de conseguir en cualquier tienda específica de electricidad. El condensador tipo mkp 0.47 microfaradios 400 voltios, no polarizado.
Rubenmur
Hola y muchas gracias por responder, me estaba volviendo loco.
Perdona por la pregunta y la ignorancia, para que seria eso que me indicas? Se como ponerlo más o menos pero podrías explicarme algo mas?.
Lo que no entiendo es por que sucede, pensé que había dejado algo mal en el pc que monte, algo que hacía corto, pero me parece extraño que lo haga 1 de cada 20 al encender la regleta.
Tengo 4 magnetotermicos, uno de 25, uno de 20, otro de 16 y el de 10, este de 10A se encarga de los enchufes de toda la casa y luz... menos enchufes del baño y la cocina/terraza.
Podria ser eso el problema? Ya te digo... pensé que seria el pc que estaba mal, pero me parecía raro que no saltarse al encenderlo y que no fuese el diferencial en tal caso de ser corto.
Mil gracias por tu ayuda, un saludo!!!!! :)
Rubenmur
Mil gracias!
Buenas tardes, la solución que te he dado es pensando que no tengas un sobreconsumo en ese circuito protegido con un magnetotermico de 10A. Dices que de ese circuito cuelgan todas las tomas de la casa a excepción de cocina y terraza, qué cargas tienes a las tomas correspondientes de ese circuito? Además de los dispositivos que conectas a la regleta(pc y demás), qué otros dispositivos o electrodomésticos tienes al circuito?? Si no tienes nada más que sea importante en cuanto a carga, prueba con la solución que te he dado.
Rubenmur
Hola y gracias!
Te cuento, tengo al magnetotermico de 10A conectado todo lo de la casa, incluida luz y enchufes, menos lavadora... frigo... lavavajillas y el baño.
Me he dado cuenta de que tenia conectado al salón una secadora que mi salón da con la terraza.
Podria ser eso el causante ?
Ya te digo, a ese enchufe del cuarto tengo solo eso, tv, pc de juegos y play, en los demás cuartos... alguna tv... algún aparatos mas... lo normal supongo.
Un saludo y te agradezco tu ayuda, esto me tiene frito.
Una secadora tiene un consumo importante y si además le añades todo lo demás que tienes conectado a ese circuito 10A, fácilmente éste te podría saltar por sobrecarga. Observa si cuando el magnetotérmico te salta tienes en funcionamiento la secadora.
Rubenmur
No esta funcionando, esta conectada a la corriente simplemente.
Cuando por ejemplo tengo lavadora... pc y demás ahy veces que salta el general por exceso de W ,pero lo normal.
Gracias y un saludo.
En ese caso, prueba la solución que te he dado del condensador, con los datos técnicos que te he dado. Un condensador con esas características no llega ni a 3 euros.
Rubenmur
Que haría ese condensador que dices?
Opinas que puede ser el ordenador?, ya te digo... puedo tener el pc encendido con otra tv... y alomejor el vitroceramica encendida y no pasar nada, pero ayer por la mañana con todo apagado a las 7 de la mañana recién levantado encendi la regleta y se fue la luz...
Me tiene frito macho, pero te agradezco mucho tu ayuda.
