salta el diferencial
Peperaya
Tengo en casa de campo, contratado 3,45 kW, pero en cuanto pongo un corta setos a los 20 segundos, salta el diferencial, el cual es de 40A (los termicos son de 10A)
el cortasetos es de 50Hz P:550W nc: 10000 min
creeis que tengo que poner unos termicos con mas amperios?
saludos
Múrtiga
hola, Peperaya
Los amperios de los 'térmicos' no tienen nada que ver con que te salte o no el diferencial. Si es seguro que lo que te salta es el diferencial (te lo digo porque mucha gente confunde el IGA, el ICP y el ID o diferencial, que es el que tiene el botón de test), es porque tienes una derivación (pérdida de corriente) en alguna parte. Puede ser una mala conexión o, más probablemente en tu caso, un fallo de aislamiento. En este caso, verifica todo el circuito o llama a un electricista profesional que te haga una medida de aislamiento, por ejemplo.
un saludo!
