Salta diferencial horno
javier81
Hola !!!
El otro día limpié el horno y ahora al conectarlo me salta el diferencial.
He desconectado la tierra y funciona la luz interior del horno y el ventilador, pero no calienta.
He desconectado las resistencias y las he medido con un polímetro y las 3 están bien sin derivación alguna.
El reloj digital funciona perfectamente pero al poner algún programa salta el diferencial.
¿A qué puede deberse ?
Con un polímetro no vas a medir aislamiento
Necesitas uno de estos, inyecta tensión y se mide entre fase y tierra y neutro y tierra,
2j_
Hola !!!
Si has limpiado el horno asegúrate de que no se ha quedado nada mojado o húmedo por dentro. Si ves humedad y no llegas con un trapo usa un secador.
Cuando empiezan a derivar las resistencias del horno es cuando están calientes porque se dilatan y si hay degradación, normalmente por fisuras, empiezan a derivar. No te vale la medida con polímetro a no ser que estén muy degradadas.
Para probar si es un problema de una resistencia en concreto, tienes que probar de una en una, desconectando las otras, y probando a encender el horno. En caso de que una esté degradada, saltará el diferencial cuando sea la que esté conectada.
