Veo que hay un exceso de euforia y que enseguida se han volteado las campanas, cuando la tierra es el convidado de piedra en esa supuesta avería
Vamos a tratar de aclararlo de una forma mas entendible, con el ejemplo de una lavadora, la cual tiene patas de goma; desagüe de goma; entrada de agua de goma... o sea un aislamiento cuasi perfecto...lo único que lo jode es el cable de tierra
Se deriva una resistencia de calentamiento de agua (p.e.) dispara el diferencial, ponemos un alargador sin tierra y la señora ya puede continuar con la colada ¿Está el problema en el jodido cable amarillo verde?
Va ser que no
En el caso que nos ocupa no es caso similar a la lavadora, pero dije en mi primera intervención probar con un trafo separador (si es de aislamiento, con pantalla electrostática entre primario y secundario mucho mejor). Si con él va bien ahí se puede quedar sine die, que como la avería provenga de “estar sucia” la red no te la va solucionar nadie
En cuanto al uso de filtros, ni aconsejo, ni desaconsejo, ni todo lo contrario: hay que probar...y estar pendientes de los “efectos secundarios” que pueden provocar a otros aparatos...
Va ser que no
