gustavo_hnz
Hola buenos días.
El otro día tuve una conversación con un instalador en el que me explicaba que de una toma de corriente 16A empalmó en los mismos tornillos de conexión de ese enchufe los 3 cables de 2,5 mm(F, N y TT) (2 cables F, 2 cables N y 2 cables TT) y los llevó directamente en paralelo a otra toma de corriente 16A situada a 1 metro de separación. Lo hizo sin pasar por una regleta de conexión en una caja de registro porque me dijo que no cabía ninguna caja.
Aunque sea una tontería, leyendo la GUÍA-BT-19 habla en el punto "2.11 Conexiones" dice lo siguiente:
"En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo ....."
¿Cómo se deben unir dos tomas de corriente? POrque una regleta de conexión dentro del agujero del enchufe tampoco cabe...
M gracias
M gracias
