Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V),
como creo que en trifásica la potencia se reparte entre las fases, al ser la potencia total contratada de 6 KW, serian 6KW/3= 2KW por fase ,
y como el monofasico lo suministro conectando 2 fases ¿cuál es la potencia máxima que le puedo suministrar a un aparato monofásico en esa instalación? 2KW o 4 KW?
Y si cambio la instalación a 400V entre fases (230 entre fase y neutro), para dar servicio a aparatos monofásicos debería conectarlos a 1 fase y al neutro, ¿en este caso cual seria la potencia máxima que le puedo proporcionar a un aparato monofásico? ¿2KW?
