Regulador de luz Simon 82
Ramon
Hola tengo un regulador de luz Simon de la serie 82, no funciona y me gustaria repararlo, ya se que lo normal es comprar uno de nuevo, pero lo he desmontado y he visto se le ha quemado una simple resistencia, lleva 2 pero una esta tan quemada que no se ven los colores para comprar y substituirla.
Alguien me puede ayudar de alguna forma o mandar una foto del circuito en buen estado para saber el color de la resistencia o si alguien sabe que resistencia deberia llevar? Creo que es distinta a la que esta en buen estado. Adjunto fotos.
Gracias de antemano.
    167,6 KB · Visitas: 5
    236,5 KB · Visitas: 5
    153 KB · Visitas: 5
Eso me huele a que va estar el triac jodido
Si tienes con qué medir resistencia comprueba el valor de la "buena" desoldándola del circuito, y lo mismo con la que, aparentemente, está jodida (el que esté chamuscada no significa que esté cortada) y compáralas
Ramon
He medido las resistencias. He puesto el tester a 20K y la buena me da 6.74 y la quemada 12.14.
El triac es lo que adjunto en la foto? Me lo he encontrado desoldado del circuito de las 3 patillas.
Gracias.
    209 KB · Visitas: 2
Si, ese es el triac. En este enlace tienes el pineado
Por la red tienes varios tutoriales de cómo comprobarlo
Independientemente de ello debieras revisar si el porta lámparas/cableado/lámpara de ese circuito está en corto
Ramon
Creo que no nos entendemos, el triac ya pensava cambiarlo igualmente y se como va soldado no tiene perdida, solo tengo que comprar uno de igual. El problema es la resistencia que se ve quemada en la foto que no se cual es porque no se ven los colores y no se cual debo comprar.
Muchas gracias
Habría que sacar el esquema de circuito para saber su concreta función. Y comprobar el resto de componentes, ya que me huele mal lo de haber pasado tanta corriente como para haber desoldado el triac...
