Reforma cocina
333broly33393
Hola.
Quiero reforma la cocina de la vivienda pero no quiero romper el resto de la casa ya que está reformado. El problema está en que la instalación eléctrica es antigua y solo hay una línea para toda la vivienda, por tanto, como no es posible sacar del cuadro todas la líneas necesarias (solo hay un tubo de 16 que reparte a toda la vivienda) para la cocina me preguntaba si sería posible llevar una sola línea para la cocina y montar un cuadro auxiliar en la despensa de la cocina. De ese cuadro ya haría un reparto con diferencial y magnetotérmicos para todos los enchufes.
Se que el reglamento no acoge esta opción y lo correcto sería realizar una instalación de canaleta externa pero eso quedaría feo y no creo que mi opción sea peligrosa ya que respetaría todas las secciones.
Gracias.
Hola.
Gracias.
puedes montar una caja grande detras del figrorifico y usar el tubo que se ponia antes muy gordo para la línea de 6 para la vitro, si lo tienes mas el tubo de los cables de 4 mm si tambien los tienes.
puedes poner una foto del cuadro eléctrico ??
