Reforma cocina, que necesito?
LuisGan93
Hola, buscaba ayuda y asesoramiento. Voy a reformar una cocina y tengo este cuadro eléctrico.
Necesito mucha obra? Puedo aprovechar las canalizaciones existentes para conseguir cumplir la norma sin brozar la pared…
    207,7 KB · Visitas: 2
José Ramirez
Hola, buscaba ayuda y asesoramiento. Voy a reformar una cocina y tengo este cuadro eléctrico. Necesito mucha obra? Puedo aprovechar las canalizaciones existentes para conseguir cumplir la norma sin brozar la pared…
Con esa foto no se puede saber si las canalizaciones dan de sí. El cuadro parece antiguo y hay varios circuitos, así que antes de abrir paredes hay que comprobar recorridos, sección y cuántos conductores pasan por cada tubo. Si hay espacio y los circuitos necesarios llegan bien, quizá se aprovechen, si no, tocará buscar otro recorrido o hacer rozas puntuales. ¿Tienes fotos del interior del cuadro y sabes qué cocina vas a montar?
El cuadro está completamente obsoleto:
> Automáticos unipolares que ya no están permitidos
> Idem con poder de corte inferior a 4,5 kA (como en el General no es legible se presupone)
> Así mismo, sin quitar las tapas, no se puede saber si la sección es acorde con las protecciones existentes, y la necesaria para el circuito de la cocina, así como el diámetro de los conductos necesarios. Se puede deducir que al ser automáticos unipolares, y estar distribuido el neutro común, los conductos serán exiguos
> Mi mal consejo es que lo dejes en manos de un electricista profesional. Una instalación eléctrica no es una "ñapa" de bricolaje a la que le pueda meter mano un particular sin tener conocimientos en la materia
