Reemplazar batería de UPS
mrclerik
Hola, qué tal?
El asunto es que se agotó la batería que vino de fábrica de mi UPS después de 5 años de uso. La reemplacé yo mismo como un campeón viendo un video en youtube por una de menor capacidad (la de fábrica era 12v 7.5 ah y le puse una genérica de 12v 7 ah). Después de unos cortes de luz murió la batería, habrá durado 5 minutos como mucho en modo "UPS". Ustedes dicen que es por culpa de la menor capacidad o se estropeó la placa del UPS o algún fusible?
Gracias de antemano
Hola Mrclerik,
Para esta pequeña diferencia de capacidad entre las baterías, no debería haber diferencias sustanciales en el tiempo de carga y descarga.
Me hace pensar que el circuito de carga del UPS no funciona y no recarga la batería. Debe intentar ver si llegan aproximadamente 13.8-14.4 voltios a los terminales de la batería pero sin conectar la batería y con el UPS encendido.
Si el problema no es el circuito de carga del UPS, entonces es la batería defectuosa. También se podría realizar una prueba de funcionamiento de la nueva batería.
Un saludo.
