Reducir campo eléctrico en una vivienda.
Ricardo_T
¡Hola!
Estoy interesado en encontrar formas efectivas para reducir la exposición al campo eléctrico en una vivienda. Me preguntaba si ustedes podrían proporcionarme algunos consejos o soluciones para este asunto. Por ejemplo, ¿existen métodos efectivos para minimizar la emisión de campos eléctricos de los enchufes que no estamos utilizando?
Además, me he encontrado con esta regleta apantallada con conmutador en la siguiente página web: https://tienda.radiansa.com/p/d6700-regleta-apantallada-conmutada-4-conexiones ¿Podrían informarme sobre si este tipo de productos son efectivos para reducir el campo eléctrico y si consideran que la inversión vale la pena?
Agradezco de antemano su asistencia y espero su respuesta.
Pues sí lo hay:
> Los quirófanos suelen construirse con paredes metálicas, lo cual configura una JAULA DE FARADAY en la cual el campo interior es nulo. Así que debe ser una buena protección, creo
> En cuanto a la regleta en cuestión decir que es una buena regleta, mecánicamente hablando. Yo tengo varias de aluminio y son cojonudas. Eso sí, los campos los generan los conductores y los receptores. Así que, si el cable no es apantallado, como si tienes tos y tocas las narices
Ricardo_T
Gracias por tu respuesta, lo de jaula de faraday lo conocía, como lo hay en un coche por ejemplo. Me refería algo más práctico; hacer las paredes de la casa metálicas no sé como es de factible.
Sí; lo de los cables apantallados tiene mejor pinta. Esa regleta los tiene , osea que por lo menos te ahorras esa parte. ¿sabes si hay cables apantallados para cargar ordenadores , conectar la pantalla etc?
Los quirófanos, al menos los que yo conozco, están hechos con chapa de 3 mm de espesor. Esto es así porque son auto soportantes; pero en caso de revestir paredes se podría utilizar material mas liviano, de menor espesor. Los suelos están hechos de linóleo semiconductor, montados sobre una malla realizada con cinta de cobre la cual se equipotencializa en varios puntos
Perdona mi franqueza, pero creo que tratar de hacer esto en una vivienda, para eludir posibles riesgos originados por campos eléctricos, es como para pensar que uno no está bien de la azotea. Mayores riesgos pudieran estar presentes en otros aparatos de uso cotidiano (léase maquinilla afeitar; calefactor: cocina eléctrica de resistencias: cocina de inducción; horno; microondas; lavadora; nevera; lavavajillas; Tv; ordenador; móvil; tablet...y todo aquello que funcione con corriente) Y no digamos nada del Wifi, que aunque tú no lo tengas lo tiene el vecino. De las antenas de telefonía ni hablamos, como de los cables AT que hay por el subsuelo de tu barrio, sobre los que caminas todos los días y no te enteras
Edison falleció con 84 años; Tesla con 86 (en 1943). Si hubiera vivido en esta época hubiera alcanzado el siglo, casi seguro
En cuanto a cable apantallado tienes de varios tipos, con pantalla trenzada o envuelta solapada. Su uso depende del tipo de interferencia que se quiera evitar. Para tú caso el adecuado es este
Ricardo_T
jajaj mola la imagen.
vale te entiendo. A ver, no pretendía revestir todas la paredes de mi casa obviamente. Me refería a algunas soluciones más sencillas como podría ser esto:
Tienes razón en que Es verdad que estamos expuestos a campos mayores, tal vez la preocupación sea absurda.
La imagen (que conozco desde hace muchos años y que es de finales de 1850) te la puse para que vieras el temor que había entonces a la corriente eléctrica. De esa imagen pudiera ser cierto lo de los caballos, pero no por el peligro de la corriente en sí, sino porque en caso de una derivación a tierra ellos están expuestos a una tensión mayor, por la denominada Tensión de Paso que, obviamente, es mayor en los animales de 4 patas
En cuanto al gadget que presentas no me gustaría ser descortés con el fabricante...y ahí lo dejo (a buen entendedor pocas palabras bastan)
Las personas, por lo general, solemos ser muy crédulas, creemos todo lo que nos cuentan sin pararnos a pensar si es cierto o no. Te voy a poner un ejemplo: hace años se vendieron unas pulseras de cobre que decían tener unas propiedades de la hostia (servían para lo mismo que dice esa propaganda). Su "secreto" estaba en que tenían que ser de un cobre por el que hubiera pasado alta tensión. No te voy a contar las que me encargaron NINGUNA la pasé por la alta tensión (era el único que tenía posibilidad de hacerlo) y todos decían haber mejorado de sus dolencias tras el uso. En cambio, las que hacían otros, que no tenían la posibilidad de pasarlas por la AT decían que no les habían servido para nada...
Algo similar pasó con unas botellas que servían para "magnetizar" el agua...
Ahora bien, si uno "se siente mejor" tras el uso de esos aparatos no voy a ser yo quien se lo quite de la cabeza
Ricardo_T
hola
Es un tema controvertido, porque a veces la frontera entre que sea innecesario o directamente un timo es difusa. Recuerdo lo de las botellas "magnetizadoras", yo soy biólogo y sé que eso es un timo.
Es verdad que hay gente muy crédula, lo mejor es preguntar e investigar cuando no se tiene claro, en este caso lo he preguntado por aquí y en un par de tiendas de electricidad. Todos me habéis dicho más o menos lo mismo , así que cierro el tema.
Saludos y gracias!
