Rearmable Matis fallos
potter72
Hola buenas,
Hace 3 años me instalaron un matis para rearmar diferencial de luz ahora cuando salta el diferencial no lo rearma.
En principio tengo potencia de sobra (5,75 Kw) para un piso donde no tengo aparatos que tiren mucho. Ahora un aire acondicionado pero es el
Mismo que estos 3 años atrás. Mando fotos para ver si me podéis guiar por favor.FullSizeRender-compressed.jpegFullSizeRender-compressed.jpeg
El salto del diferencial nada tiene que ver con la potencia que tengas instalada: lo que debes hacer es seccionar todo lo que cuelga de él en la salida y provocar un derivación a tierra (lo puedes hacer con el botón de test) : debe disparar y rearmar
Si no lo hace tienes que verificar si el mecanismo electro mecánico de rearme actúa, o si en fallo está en el propio diferencial
Y, si rearmando de esa forma, no lo hace cuando tienes conectado los circuitos, es que hay una derivación persistente. Así que toca localizarla
