Rail de 8 metros con 8 focos regulables
Oscare
Hola, soy nuevo en el foro, agradezco vuestra ayuda.
Hemos colocado 8 metros de raíles conectados con 8 focos monofasicos con dos reguladores conmutados Jung.
Llega corriente al riel pero no funciona. Parece que son compatibles triac. Según el comercial de Jung habría que introducir un amplificador para led porque los reguladores no dan para 160W.
El caso es que tampoco enciende ni uno ni dos ni tres sin el amplificador. Por lo que dudo si funcionarán los 8 con el amplificador.
Será un tema de compatibilidad? Gracias por vuestra ayuda.
Como no pongas referencias concretas mal se te va poder ayudar si no se sabe del artículo que se trata
Ahora bien, si el comercial dice que "no dan mas de si" a eso te tienes que atener
No obstante lo suyo es probar el regulador con una lámpara de filamento, a ver si funciona. Con una solo lampara led es probable que no funcione ya que el regulador necesita un mínimo de potencia. Eso lo dirá en el panfleto de instrucciones
Oscare
Buenos días,
Gracias, si tienes razón, la referencia del regulador conmutado es Jung 1731DD que por lo que sitúa en las especificaciones para focos led de 230V tiene un límite de 100W.
Por otro lado los focos de 20W son regulación TRIAC, a priori compatible.
No me refería a la carga máxima que soporta, si no a la mínima que necesita para conducir el triac
Creo recordar que es sobre 5 W. No obstante es un dato que hay que contrastar
