Recaredo1956
Estoy en plena reforma de una casa y tengo estas dudas
¿Esta bien esta protección eléctrica?
Si desde el cuadro de Pías se conectan al magnetotérmico del "C2", con un PIA (magnetotérmico) de 16/20, dos líneas con hilo de 4mm (A y B).
Es decir:
Línea A.- Con hilo de 4mm desde caja de Pías a la caja de reparto.
Y desde esta hasta los mecanismos se lleva hilo de 2,5mm.
Los mecanismos conectados al cable de 2,5 mm son.-
5 tomas generales (de enchufe) + Una toma para calefactor (1000w aprox)
Línea B.- Con hilo de 4mm desde caja de Pías a la caja de reparto.
Y desde esta hasta los mecanismos hilo de 2,5mm
7 tomas generales (de enchufe) + Dos tomas para calefactor (1000w + 1000w aprox)
¿Estaría bien la protección?
Supongo que al ser el eslabon mas debil de la cadena el hilo de 2,5mm, en caso de sobrecarga en estos circuitos; la parte de 2,5mm sea la que mas se caliente y salte el PIA.
Ya que esta es la parte más débil de las líneas, supongo que la otra parte de las líneas con 4mm ya quedaría protegida (aguantaria mejor la sobretensión sin problema).ya que tiene más tolerancia por ser de más sección
Se puede poner el cuadro de protección en la cocina?
En la entrada, no tengo sitio, y la tabiqueria es muy fina
Es decir:
