Tecnimarkt
Cuando tenemos que colocar un magnetotérmico en un cuadro eléctrico, necesitamos calcular el poder de corte.
El poder de corte de un magnetotérmico varía en función de la intensidad de cortocircuito que tenemos en una instalación.
¿De que depende la intensidad de cortocircuito de una instalación? Pues depende de la diatancia desde el cuadro al centro de transformación y del coeficiente de resistividad del cobre.
Como norma general, a medida que nos alejamos del centro de transformación disminuye la intensidad de cortocircuito. Si nos acercamos al centro de transformación, esta aumenta.
Si por ejemplo se produce un cortocircuito en ese punto y hemos calculado que la intensidad es de 9400 A deberíamos de poner un magnetotérmico de poder de corte de 10KA
V= I/R .Con saber la resistencia que tenemos en un pto de la instalación y el voltaje con el que vamos a trabajar, podemos despejar la intensidad de la ecuación obtendremos la intensidad de cortocircuito. resistencia en ese pto = (factor de resistividad del cobre 0,018 x 2 veces distancia del centro de trasformación al punto en el que nos encontramos / sección del cable conductor). Una vez ya tenemos calculada la intensidad de cortociruito en ese punto solo tenemos que comprar el material electrico con poder de corte spara vencer esa intensidad de cortociruito y en el caso que tenga que cortar la alimentación un magnetotérmico lo pueda hacer sin problemas.
Podeis ver ejemplos de este tipo de material eléctrico haciendo CLICK AQUI
