Puestas a tierra y sección mínima de cable unipolar de tierra
Jdcc_2004
Buenas tardes.
En una instalación eléctrica residencial de Baja Tensión en España, si tengo dos o tres cuadros eléctricos distribuidos por distintas zonas de un mismo chalet, ¿cada cuadro debe tener su propia toma de tierra, con una pica independiente de 1,5 metros, o es mejor disponer de una única toma de tierra y repartirla a todos los circuitos de la vivienda, aunque haya varios cuadros eléctricos?
¿O sería más adecuado interconectar las dos picas y utilizarlas como una única toma de tierra para todos los circuitos de la vivienda aunque haya varios cuadros eléctricos separados en distintas zonas de la vivienda?
El motivo de mi consulta es que una de las picas ya estaba instalada cuando compramos la vivienda, hace aproximadamente 20 años, y desconocemos en qué estado se encuentra actualmente. Por lo que, hemos instalado una segunda pica nueva para el cuadro eléctrico independiente que tenemos situado en una zona inferior de la misma propiedad.
Me gustaría saber cuál es la forma correcta de realizar la instalación para que quede bien ejecutada y cumpla la normativa del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), y si tengo que desconectar el cable de la pica vieja utilizando solo la nueva para proteger toda la instalación, o las dos independientes para cada cuadro eléctrico o interconectarlas ambas, aunque no sé el estado de la primera que ya estaba puesta cuando lo compramos.
También quisiera saber qué sección mínima debe tener el cable de cobre aislado verde y amarillo que va desde la pica de tierra hasta la regleta o borne principal de conexión, desde donde se distribuye la toma de tierra a los distintos circuitos y cuadros eléctricos de la vivienda.
El cable iría instalado dentro de un tubo protector de plástico.
¿Sería suficiente una sección de 6 mm² o 10 mm², o es estrictamente obligatorio utilizar 16 mm²?
Muchas gracias por vuestra ayuda y asesoramiento.
