jose chispas
Espero podáis responderme a una duda que me surge, es la siguiente:
Tengo un edificio con su puesta a tierra (abarca todo el contorno del edificio) para las instalaciones de baja tensión. Y a 2,5 metros de separación de este edificio habrá un centro de transformación con su puesta a tierra en anillo, acerado perimetral, etc. La puesta a tierra de servicio (neutro) es independiente ubicada a 15 metros del CT.
La duda está en la separación entre la puesta a tierra de herrajes del CT y la puesta a tierra del edificio para los receptores de BT. Planteo los casos que creo pueden darse y me decís si os parecen correctos o cómo solucionarlo.
Caso A) Se separa la tierra de herrajes del CT y del edificio. En ese caso habrá que comprobar que no aparecen diferencias de potencial superiores a 24V en las instalaciones de BT. Y en caso de no cumplirse ¿se deberían de juntar las tierras del CT y edificio?
Caso B) Se juntan la puesta a tierra del CT y del edificio ¿Sería correcto? ¿En este caso habría que meterle a todo el forjado del edificio, el mallazo electrosoldado (planteamiento de puesta a tierra para alta tensión y evitar las tensiones de contacto elevadas)?
Algo similar a esto que me puede servir de ayuda es: en edificios en zonas urbanas en los que en su planta baja tienen un centro de transformación y no disponen de superficie para sacar fuera el neutro del trafo ni separar tierras de herrajes, ¿Cómo se realiza y cómo se justifica a nivel de proyecto que se cumplan las tensiones de paso y contacto?. Y en el caso de que el centro de transformación sea de compañía (conexión obligatoria TT)¿Cómo se realizaría?
Gracias de antemano. Espero alguien pueda aportar información.
Un saludo,
Un saludo,
