Puedo conseguir mas de 12v para este ventilador?
Dosto
Hola, he instalado un ventilador de 12v en una furgo para que remueva el aire, y algo hace, pero quisiera saber si pudiera convertir esos 12v en 14-15v y que gire mas rápido.
Las preguntas son tanto si no me cargaría el ventilador o si se notaria ese aumento de voltaje en las revoluciones por minuto del ventilador. Se que bajara la intensidad si subo el voltaje, y no tengo muy claro como afectará eso al funcionamiento del ventilador.
El ventilador es uno de ordenador, pero de 20cm, y de la mejor marca, Noctua, para que mueva buen caudal de aire y sea silencioso.
El conector es PWM de 4 pines, y solo he usado los dos cables de positivo y negativo. Paranconectarlo hebusado la toma del mechero del vehiculo.
Entonces, podria poner un "step up" o pequeño transformador a 15v y todo iria bien?
Dosto
Como no responde nadie, lo voy a hacer, y a ver si se me quema la furgo o no.
He comprado un step-up con disipadores de calor y lo voy a connectar entre la toma de mechero y el ventilador, y a ver qué pasa.
La toma de mechero viene de la segunda batería de la furgoneta, y el cableado de la toma de la segunda batería a la toma de mechero es de o 4 o 6 de diámetro.
A ver qué pasa
...Es que a temas peregrinos no suelo contestar. Una cosa es velocidad y otra caudal. Si aumentas la velocidad habrá mayor rozamiento pero no mayor refrigeración: si quieres tener mas aire monta un segundo ventilador, dispuesto para que no se interfieran entre si
