Proyecto iluminación LED
Barbaroja
Buenos días.
He encontrado este foro y comento mi caso a ver si alguien me puede echar un "cable".
Tengo pensado realizar una instalación de tiras led para iluminar los pasillos de una sala de espectáculos, la distancia total de la instalación será de unos 80 metros lineales, 4 lineas de 20 metros cada una (Una a cada lado del pasillo) mas algún final de fila que necesitaría.
Antiguamente existía una instalación de fibra que la tuve que quitar porque dijo basta y un buen día se quemó. Nosé si aun se sigue trabajando el tema de la fibra óptica para iluminación lineal así que he comenzado a mirar el apartado LED. También he visto que existen los neones led pero no se que diferencia hay entre los normales y los de neon.
La tira led que necesito tendría que ser RGB o RGBW y que se pueda controlar por DMX para tener todo disponible en caso de que la necesite para algún espectáculo.
Tengo mas o menos un esquema pensado pero no sé si hay alguna limitación por metros o por cantidad de pixels a la hora de alimentar y controlar las tiras led, dado que solo podría sacar dos puntos de luz para toda la tirada. He pasado por una tienda y me han comentado que tendría que alimentar las tiras cada 10 metros con una fuente de alimentación y que podría usar un decodificador por cada una de ellas, así que os podéis imaginar el lio de cables que será eso entre alimentación y cables DMX que tendré que empalmar, además que no tengo sitio donde poder esconder tanta fuente.
Mi pregunta es si habría alguna opción a mayores de lo que me comenta el chico de la tienda.
¿se podrían hacer tiradas de 20 metros o mas?
Perdón por la chapa pero a ver si algún alma caritativa me puede echar una mano.
Os adjunto un esquema chapucero de paint para que veais mas o menos lo que necesito.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
    4,9 KB · Visitas: 3
A ver si entra por aquí algún entendido en ese campo, que yo de esas mariconadas no entiendo gran cosa PERO si entras en la web de algún fabricante te puedes encontrar esto
Ahora bien también las tienes de 230 V y de 50 m
Y/o de este otro tipo
En conclusión:
Tratándose del proyecto que es, y a fin de "no quedar con el culo al aire" (es decir que a los 4 días no funcione nada) yo buscaría un fabricante de primer nivel y le pediría consejo. El comercial de la tienda como mucho sabe a la hora que tiene que fichar y poco mas
