Buen dia colegas! Les comento que en mi lugar de trabajo hay una maquina dobladora de hierros trifasico con arranque directo y contramarcha y freno de CC. El motor es de 4Hp y 380V conectado en estrella. Ahora bien este motor tuvo la falla de que se quemo el rectifador del freno y por ende el motor seguia funcionando pero con un consumo mayor casi 3 veces al nominal. Esa maquina vino de fabrica con la unica proteccion con fusibles de 32A y me dije bueno cambio por un guardamotor de 4 a 6.3A y resulta que actua al cabo de 10 a 15 minutos dependiendo del uso porque esta maquina cuando hace la torsion vuelve a la posicion inicial entonces tiene varios arranque en un breve lapso de tiempo. Y ahi me quede saque el guardamotor para cambiar por otro pero la duda es de que calibre debe ser el guardamotor? Estaba viendo esquemas electricos de otra maquinas y las tres que encontre todas protegidas con fusibles de 20 o 25A. Despues pense que los ascensores o montacargas se comportan algo similar en cuanto a los arranques repetitivos pero no encontre algun circuito de donde ver como estan protegidos.
Bien si alguien me puede ayudar a pensar de como proteger a los motores de este tipo de maquina les agradecere mucho!
