Programador Horario+Contactor+Descontactor temporal... Es posible?
jacs
Buenos dias!
No he visto que en este foro haya que presentarse, pero bueno, me presento aqui!
Mi nombre es Jose, saludos a tod@s!
La consulta:
Tengo un programador horario que comanda un contactor, y que enciende unas pantallas de luz.
Y quiero hacer esto:
Quiero que el programador encienda cuando este programado.
Pero que cuando me haga falta, pueda apagar las luces pulsando un interruptor (o un descontactor).
Eso si, sin tocar en el programador, por que esta bastante lejos.
Pero que posteriormente el programador encienda (al dia siguiente normalmente o cuando le toque el proximo salto).
Y que encienda sin haber tenido que tocar nada (sin haber tenido que tocar el iterruptor o descontator).
Creo que la idea queda mas clara como lo expreso en el titulo de post.
O a lo mejor se entiende mejor en este esquema:
1a Posicion (Todo funcionando):
Linea ON-> Programador horario ON-> Contactor ON-> Descontactor ON. ->Luces encendidas.
2a Posicion (Pulso el descontactor):
Linea ON-> Programador horario ON-> Contactor ON-> Descontactor OFF. ->Luces apagadas.
3a Posicion (El programador vuelve a arrancar por un salto horario o cambio de dia y se activa todo):
Bueno, mi consulta va mas enfocada al tema de lo que llamo descontactor.
Que es un elemento que no se si existe, o si esta operacion se puede hacer de alguna manera con algun pulsador tipo seguridad o algo similar.
El caso es que no tengo ni idea de electricidad, por eso acudo a vosotr@s.
Sabeis si existe algo, o se puede hacer de alguna manera?
Gracias de antemano!
Jose.
mapd
Buenos días, te he preparado un esquema con la maniobra que has secuenciado y donde:
IH = INTERRUPTOR HORARIO
R = RELÉ CON 1 NC
KM1 = CONTACTOR
RT = RELÉ TEMPORIZADO A LA DESCONEXIÓN CON 1 NA
TR = TELERRUPTOR CON 1 NA Y 1 NO
Espero que te sirva. Saludos.
ACDC
Buenas tardes compañeros, aporto un grano de arena con otro esquema
un saludo
ACDC
un saludo
Añado un segundo esquema por si quieres volver a encender las luces dentro del intervalo de tiempo
