Hola a Todos
Hace tiempo hice una instalación de alumbrado exterior, con proyectores led, tubo de acero, manguera rvk 1000v dentro del tubo, al final del post pongo una imagen.
La alimentación, esta sacada de una caja del sótano, alimentada desde el cuadro de la vivienda por una manguera enterrada.
Me llaman porque les salta el diferencial de la vivienda, revisó y descubro que la manguera de alimentación tiene un fallo de alimentación intermitente.
Como no se puede cambiar les propongo hacer una nueva instalación con tubo desde el cuadro principal, que esta en el garaje, este cuadro lo monto un electricista en una ampliación y desde ese cuadro se alimenta el cuadro de la vivienda.
Saco la nueva alimentacion desde el cuadro principal con un diferencial, un pia de 16A para el sótano( como lo tenian ) y otro de 10A para el alumbrado exterior.
Al dia siguiente me llaman diciendo que los proyectores Led que se quedaban un poco encendidos cuando estan apagados, comoooooo?? si funcionaban bien cuando estaban alimentados desde el cuadro de la vivienda.
Pues buscando y buscando y al final de un tiempo encontre esto..
Que es lo que veis ??
Lo que esta marcado es lo que yo puse nuevo para hacer la nueva alimentación.
Los puentes del cuadro estan hechos con peines de conexion.
Fotos de los proyectores...
