MIGUELMARCHENA
Hola buen dia
tengo el siguiente caso
en una copiadora ricoh mp c2500 se han dañado tarjetas que normalmente son por corriente,esta tarjeta que se daña maneja voltajes para las unidades.
se han cambiado y tal y vuelve el problema
opte por cambiar la maquina pues se hizo revision y dijeron que esta bien..........
ahora la nueva maquina que he llevado a tenido problemas de temperatura,me explico:
cuando inicia la maquina se prenden las lamaras de una unidad que funde el toner o polvillo ,esta unidad en 5 segundos aproximadamente llega a 120 grados promedio....digo esto para hacerme entender...........los termistores informan a la logica si ha llegado a esa temperatura para seguir con los procesos ..
al fallar a si sea por lo mas minimo de tiempo y temperatura ,la maquina presenta problemas y se bloquea pues no ha llegado a al temperatura requerida .
en nuestro argot ,cuando no llega a esa temperatura decimos que es por:
falla en la lampara (no es el caso pues al desbloquearla queda bien)
falla en los termistores (no es el caso pues al desbloquearla queda bien)
FALLA O FALTA DE CORRIENTE NECESARIA PARA .......
aca en bogota la corirente no es muy estable ,puede variar entre 156 a 96 y asi por el estilo. lo normal es 120 v
he tenido el caso en locales donde el voltaje es de 98 y relentiza las maquinas o daña sensores y sabemos por que es.
en este caso y tneiendo en cuenta que tiene taco independiente (40)
no esta nada conectado a la toma aparte de la maquina
pudiera ser la tierra?
uds que opinan?
muchas gracias
uds que opinan?
muchas gracias
