Problema de examen.
Aitoralbalat
Bueno gente, en primer lugar un saludo muy grande. Os traigo una situación que me he encontrado que no puedo resolver pero que en mi cabeza no debería ser posible. Parece que sea la típica pregunta de examen de electricidad para joder jaja. Voy a intentar explicarlo:
Antecedentes: vivo en edificio con corriente trifásica. En el garaje comunitario tengo cargador de coche eléctrico(monofasico) que sube a cuarto contadores conectando el cable negro con el mio que sube a vivienda, que es el que en vivienda utiliza para enchufes.
Quiero instalar un PLC para dar wifi al garaje y controlar el cargador.
Problema: el PLC conectado al enchufe del router en la cocina no comunica con el otro PLC enchufado en el garaje.
Pruebas realizadas:
- PLC cocina comunica bien si pongo PLC en baño o en la entrada de casa. (Parte derecha vivienda)
- PLC conectado a cocina no comunica con enchufes de habitaciones (parte izquierda vivienda)
- PLC conectado en baño o entrada SI conecta con garaje
- PLC conectado en garaje misteriosamente conecta con lavadora que en teoria es otra linea…
- PLC conectado garaje no conecta con hanitaciones.
Conclusion: Cuanto mas pruebas he hecho menos entiendo el caso… algo se me debe de escapar se la instalación trifásica.
Lo que no entiendo es que si de la cocina a la entrada da conexión y en otra prueba de la entrada al garaje da conexión tambien, porque no da conexión de la cocina al garaje.
Gracias compañeros.
Un PLC está muy limitado en distancia, si en una vivienda se ponen en enchufes del mismo circuito y en una distancia corta, su funcionamiento es regular y si están en dos circuitos distintos, su funcionamiento es nulo..
podrías buscar otras alternativas, si tu vivienda es de reciente construcción y si dispone de PAU y RITI
