Revisa la potencia que tienes contratada (viene en el recibo de la luz) ya que la estás superando al conectar todos esos consumos a la vez
Al interruptor diferencial no le sucede nada ya que el corte que se produce lo hace el ICP integrado en el contador. La forma de rearmarlo es quitando toda la carga en la vivienda y eso es lo que tú haces al operar sobre el interruptor diferencial
Obviamente si aumentas de potencia solucionas el problema PERO pagas mas. Así que lo que procede (si no quieres arruinarte) es comenzar a hacer una gestión inteligente de la instalación: la caldera no tiene por qué funcionar a la par que el horno e idem. horno y lavadora, p.e.
Esta gestión se puede hacer manualmente, o bien automáticamente colocando un
racionalizador de energía, con el cual estableces los circuitos prioritarios (el horno en este caso) y los secundarios (lavadora y caldera) los cuales volverán a conectarse, automáticamente, cuando deje de haber carga en el circuito prioritario
Descubra que es un racionalizador de potencia y como puede ayudarte a ahorrar unos euros en tu factura de la luz a final de mes.
nergiza.com
