Problema con voltajes en la instalación eléctrica de mi casa
Sveerng
Hola a todos.
Pues resulta que iba a cambiar la lámpara del salón (tengo lámpara en un lado y leds en el otro) y he visto que no sale cable de tierra del techo, solo neutro y fase. He desmontado un led del otro lado y en el agujero (es falso techo) he encontrado el típico cable amarillo-verde, que estaba sin conectar, así que he pensado pasarlo hasta la lámpara y arreglado. Pero se me ha ocurrido medir tensiones y obtengo esto:
Azul - Blanco 240
Blanco - Verde/Amarillo 180
V/A- Azul 55
He tomado medidas en un enchufe y ahí sale 240, 240 y 4.
He medido continuidad entre la tierra del enchufe y el cable V/A del techo y no hay.
He ido haciendo mediciones en otras habitaciones y es lo mismo: las lámparas 240, 180, 50 aprox y los enchufes 240, 240, 5 aprox.
¿Cual puede ser el problema? ¿Quizá la tierra de la instalación de la iluminación no está conectada a la general y la de los enchufes sí?
Gracias por la ayuda.
Con esos colores va ser que la instalación no está hecha en España y, pudiera ser, que el régimen del neutro fuera diferente al TT, el usual por aquí , lo cual podría desvirtuar la medición
Así mismo, con las mediciones tan ajustadas que citas, doy por sentado que estás haciendo la medición con un polímetro digital: si lo haces con un voltímetro analógico tal vez pudiera suceder que la tensión de los 50 V fuera "fantasma" y ese cable no estuviera conectado a ninguna tierra
Sveerng
Sí es en España. Se hizo nueva hace 8 o 9 años con una reforma de la casa. Tenía entendido que los colores verde-amarillo para tierra eran estándar.
El polímetro es digital, sí. Lo tengo para temas de electrónica. Entonces lo más probable es que el cable de tierra está desconectado ¿no?. Pues menuda cagada del instalador.
Intentaré echar un vistazo en la caja que hay en el salón a ver si veo el cable suelto, y si no tendré que intentar reclamarle 9 años después para que lo solucione.
Los colores de los cables de fase son : marrón; negro o gris: el blanco no está contemplado: Tiene otros usos...
Una prueba sencilla que puedes hacer es montarte una lámpara en su porta lámparas con 2 rabillos de cable y conectarlos entre la fase y ese cable de tierra: si no dispara el diferencial no hay conexión a tierra y si dispara hay una mala conexión, probablemente
neoelectric
Buenas, eso es por qué no ha unido el tierra de iluminación con el principal. De todas formas mandaría a un auténtico electricista que te revisara la instalación, protecciones, secciones, por qué cable blanco hasta los albañiles saben que no se puede poner.
DavidR
Buenas!
En Galicia usan el blanco para la vuelta de lámpara...
Llama a un Instalador Autorizado que te revise si en la instalación eléctrica de tu vivienda tienes bien la PE, pero no llames a un electroalbañil ni al cuñao.
Saludo!
Buenas!
Saludo!
A ver si va ser que los gallegos tienen un REBT "autonómico". Los colores son los que son y ahí el blanco no tiene cabida
El interruptor corta fase, por tanto el cable "de vuelta" tiene que ser color de fase. En caso de un solo interruptor no hace falta cambiar de color: no hay confusión posible
En todo caso, si estás utilizando el cable negro como fase, siempre puedes poner ese en marrón o gris
El mismo criterio para los puentes de las conmutadas y cruzamientos
En las industrias es otra cosa: en un armario de automatismos concurren varias tensiones, tanto en AC como en DC. Amén de que las entradas/salidas de los PLC llevan su propio color (lila). De ahí que se utilice, también, el cable blanco
Así mismo los cables que quedan con tensión, cuando se pasan señales de un cuadro para otro, tiene su propio color: Naranja
