Estoy trabajando con el modulo ADAM 6066, que tiene salidas de relays las cuales van a un motor trifasico. El motor trifasico tiene dos lineas a los relays y la otra directamente a neutro. Entonces, el problema viene después de un tiempo de estar funcionando, que, sin que nadie los mande, los relays de la salida se activan todos al mismo tiempo, lo cual afecta negativamente al motor. He hablado con personas que conocen algo del tema y me dicen que esto puede suceder porque no tengo ningún tipo de protección en el motor o en las salidas del relay. Entonces, que protección puedo poner o debería poner en estos lugares?
En el motor he pensado en fusibles y varistores, pero realmente si pudieran ayudarme orientándome en la forma correcta de conectar esto seria de gran ayuda. Ademas, de cual protección podría poner en las salida de los relays?
He oído también de los snubber filters, pero no se como conectarlos correctamente.
