Problema con coolers.
Luchopatan
Hola.
Tengo un problema con una conexión que estoy intentando hacer. Para poner en contexto; yo quiero conectar 3 coolers (ventiladores de PC) de 12V (dos a 0.16A y uno a 0.12A) en simultáneo para que funcionen independientemente (necesito usarlo para ventilación). El tema es que yo dispongo de un transformador de impresora para hacer la conexión el cual tiene de Input 100-240V 50/60hz 300mA y Output +30V 333mA. El problema es el siguiente: cuando conecto los 3 coolers al transformador comienzan a girar y a los 2 segundos se paran todos y quedan ahí. Posteriormente intente conectar solo 2 coolers y al conectarlos a la corriente se mantenían prendidos, lo que pasa con esto es que al ser 2 de 12V en vez de 3, los coolers funcionarían a más voltaje conectando solo 2 (ya que el transformador es 30V y los coolers de 12V cada uno) y seguramente se quemen. Mí consulta es como puedo hacer para que conectando los 3 coolers al transformador no se queden parados a los segundos de conectarlo. Tengo un conocimiento casi nulo de electricidad. Desde ya gracias.
Hola, si quieres utilizar los tres ventiladores necesitarías una fuente de potencia apropiada, de 6 watios y 12 voltios dc. Si quirees aprovechar la que tienes sólo podrías conectarle los dos ventiladores de 0.16 A. Te adjunto un esquema de cómo hacerlo. Espero te sirva. Saludos.
