Hola chicos, dispongo de un tablero eléctrico totalmente nuevo que es parte de una máquina pulverizadora. Arrancamos todos los motores sin carga y sin colocar las bandas y todo fue correcto. El día de hoy colocamos las bandas en los motores y los arrancamos con la pulverizadora en vacío, es decir, sin carga, aquí viene el problema. Tenemos dos motores grandes de 37 kw con un sistema de arranque en estrella-delta temporizados en 10 segundos, al momento de pasar de estrella a delta el conmutador produce chispas. Se me hace realmente extraño que suceda esto, alguno me puede dar una idea.
Pd: si estos motores necesito cambiar el sentido de giro pero por el arreglo estrella-delta, debo hacerlo con las fases del tablero de control o se puede hacer directamente con los terminales en el motor.
Gracias de antemano.
https://drive.google.com/file/d/1iOyEHJIbd_S13pBjxNJ2LtVydNjiFVaL/view?usp=sharing
Adjunto la imagen del tablero.
