Potenciómetro + motor
salvare97
Buenas, tengo un motor de batidora con todo el cableado y me gustaria ponerle un potenciómetro (el que tengo es de 10k, igual ni si quiera me sirve) para regular la potencia, pero no tengo ni idea de electricidad, alguien podría ayudarme? adjunto fotos de como esta todo, un saludo y gracias de antemano.1.jpeg2.jpeg3.jpeg4.jpeg
Ese tipo de potenciómetro no te sirve: es de carbón y, en todo caso, debiera ser bobinado y de una potencia acorde al consumo del motor (en realidad no se hace con un potenciómetro sino con resistencias bobinadas una de las cuales es regulable)
De todas forma la regulación no se hace con un simple potenciómetro (que se puede hacer, como apunto), sino con un control de este tipo
Ahora bien: no sé qué aplicación pretendes darle (lo mas fácil es que te salte al hocico) cuando por 20 € puedes conseguir por la red un taladro de 500 W, el cual ya trae integrado el propio control de velocidad en el gatillo y un portabrocas donde puedes enganchar lo que quieras
salvare97
Principalmente es por aprovechar el motor, y se me ocurrió hacerme una mini mesa de sierra para temas de modelismo, cortar trozos pequeños de madera y PVC, en vez de gastarme casi 100 euros, pero q básicamente es por aprovechar el motor y por entretenerme un rato jaja
Samuel
Buenas, tengo un motor de batidora con todo el cableado y me gustaria ponerle un potenciómetro (el que tengo es de 10k, igual ni si quiera me sirve) para regular la potencia, pero no tengo ni idea de electricidad, alguien podría ayudarme? adjunto fotos de como esta todo, un saludo y gracias de antemano.Ver el archivo adjunto 3477Ver el archivo adjunto 3478Ver el archivo adjunto 3479Ver el archivo adjunto 3480
Podrías regular la velocidad del motor con un potenciómetro pero no es nada eficiente y aparte necesitas un potenciómetro al menos de 140 w para ese de 10k que tienes
No iba descaminado cuando aventuré lo de "saltarte al hocico"
Ese tipo de motor es SERIE, el cual tiende a embalarse (va aumentando la velocidad hasta que se autodestruye) cuando no tiene el par antagonista en su eje. El principio del motor de un taladro es el mismo PERO este tiene una caja de transmisión que limita ese efecto
Así que ya sabes a qué atenerte
No sirve
Para ese supuesto el potenciómetro tiene que funcionar como reóstato, lo que implica que cuando disminuyes la velocidad estás trabajando con una parte de la potencia del reóstato el cual se quema...
Samuel
Señor tocahuevos, que parece te gusta bastante, se podría implementar con un potenciómetro siempre y cuando existieran éstos de tal potencia de disipación, al menos 140 w, que lo dudo. Me he remitido a contestar a su pregunta. Hay otros métodos para regular un motor de 300 w vac 230 v. Para ello con hacer una búsqueda en Google lo encuentra.
Gracias por el piropo: no esperaba menos de un salame como tú
> Entras diciendo que se puede hacer con un potenciómetro de 140 W y ahora dices que no existen: Eso ya da idea de tú conocimiento y proceder
>No contento con ello le dices que el valor de los 10 KΩ "sería bueno": se ve que hiciste tus propios cálculos que lo avalan
> En caso de que existieran (que SI EXISTEN) te vuelvo a repetir que no se podría hacer, ya que cuando disminuyes la velocidad sólo trabajas con una fracción de esa potencia, con lo cual EL REÓSTATO SE QUEMA.
> Se podría hacer con un vol pac (transformador variable) que los hay de varios KVA, pero estaríamos en las mismas con respecto a su potencia en baja tensión de salida: nuevamente SE QUEMAN
> Cómo se hace, con resistencias bobinadas lo he explicado
> Cual es el sistema de regulación, para estos casos, también lo he colgado, CON PELOS Y RESTO DE SEÑALES
> Si el contertulio supiera buscar el tipo de regulación en Google NO LO HABRÍA PREGUNTADO EN ESTE FORO
> TÚ TAMPOCO SABES BUSCARLO ya que, de ser así, no habrías cometido tal metedura de pata con tales apreciaciones, dignas de un neófito en la materia
SIN DUDA ALGUNA HAS HECHO UNA ENTRADA TRIUNFAL: el contertulio quedó bien enterado de cómo hacerlo con tus respuestas, sin duda alguna
Se ve que "no quedaste contento" con la metedura de pata con respecto a los motores Dahlander . O sea que tu ignorancia "viene de lejos" Encima me tienes amenazado
Samuel
La potencia del potenciómetro es lineal por tanto, si para el caso más desfavorable necesitas, p.e., uno de 140 w, para los demás casos lo tienes cubierto. Otra cosa diferente es que los potenciómetros no tienen tales potencia por lo que no es viable su instalación para este caso.
Deja de decir tonterías que, cada vez que lo haces, te hundes más en el fango
> Si te suspendieron la EGB no fue por ser feo (que lo eres), sino por porque no entendías, ni asimilabas, lo que se explicaba
> Si en el trabajo no te suben la categoría no es porque el jefe "te tenga manía": es por estar desempeñando la única, y máxima, acorde a tu conocimiento: peón
Aquí tienes uno de 150 W
De mayor potencia también tenemos, incluso de KW
Así mismo también los tenemos logarítmicos en lugar de lineales...aunque a ti te suenen a lejano oriente
Samuel
Tu tienes que tener algún problema mental o algo parecido: sacas conclusiones a tu libre albedrío sin ton ni son. No solo eres inestable mentalmente sino que además gilipollas profundo.
Lo que veo que adjuntas es un reostato, capaz de disipar mucho más potencia que un potenciómetro. La imagen que adjunta el chaval de lo que tiene es un potenciómetro, no un reostato, gilipollas profundo.
Samuel
Ahora entiendo un poco casi todo: parece que eres bastante mayor así que retiro mis anteriores palabras. Con lo mayor que eres y la cantidad de posts que respondes por aquí, deduzco que fuiste un fracasado en tu etapa activa, si la tuviste, por mucha milongas que aquí cuentes y por muy bien que sepas hacer búsquedas en Internet. Aquí intentas resarcirte de tu vida de fracasado pero eso ya, no tiene solución.
Un saludo y cuídate.
Cada vez que abres la boca sube el pan y te hundes mas en el fango: queda demostrado que NO SABES QUÉ ES UN POTENCIÓMETRO
Sí que tienes ínfulas de enterrador ya lo habías dejado patente, anteriormente. Ahora lo amplías con tú nueva versión de matón de discoteca
Fíjate si habré sido un fracasado, en mi etapa laboral que aún sigo perteneciendo al Comité de Dirección de la Empresa (jubilación activa que se dice)
Encantado de desasnarte, con esta nueva entrada del potenciómetro. Lo del Dahlander que necesitaba 220 V para una velocidad y 380 V para la otra sentó cátedra, casi tanto como el potenciómetro " de 2 hilos"
RobertoDM
Hola Samuel, te invito a reportar a Coito Circuito. Se trata de un usuario que va saboteando a todos los demás con faltas de respeto e insultos. Un abrazo.
Me uno a la petición. :)
Me hace gracia que un par de pardillos se mosqueen cuando les das donde más les duele. Aquí no se viene a soltar paridas de procesos y materiales que se desconocen, haciendo al resto de contertulios caer en el error. Y menos aún a querer que se le haga un esquema y, cuando dices que NO, y justificas la causa, subirse al pino catalogando a uno de saboteador... A ver si va ser que uno esta obligado a ello y no lo sabía
Con tal actitud de "buscar apoyos" ya quedas retratado
Tomo nota de tu nick para futuras consultas
Samuel
Robertodm, no vale la pena reportar nada. Su vida es el foro cuando le deja sus funciones en el comité de dirección de empresa.
Samuel
Una cosa cortocircuito, leyendo todos, o mejor dicho alguno, porque tú pedantería y verborrea me dá de cara, tus méritos y aptitudes que aquí cuentas, cómo es que no te postulas a los premios Princesa de Asturias?
Probablemente seas el tipo que más variadores de frecuencia ha instalado, más de mil.
Mejor aún, postúlate al Guinness de los récords. Te lo llevas de calle. Si además les cuenta todos tus otros logros, seguro que te incluyen en el Comité de Sabios.
RobertoDM
De hecho, yo lo propondría para el Premio Nobel. Con la experiencia de la que alardea, cuenta la leyenda que CoitoCircuito le dijo al mismísimo Coulomb que si quería averiguar el factor con el que dos cargas eléctricas puntuales del mismo signo se repelen, que se dedicase a formarse y que pagase a un físico profesional, que se dejase de quitarle el pan a la gente, y que no se dedicase a preguntar esas cosas en la lonja del pueblo.
> Mi ego lleva cubierto desde hace años Nunca necesite reconocimientos de otro tipo. Lo único que no transijo en que se digan tonterías por foros como este. La ignorancia es muy atrevida, como queda patente en tú caso, que metes la pata continuamente y no tienes las gónadas suficientes para decir PERDÓN, ME EQUIVOQUÉ
> Con respecto a los VDF con el millar te quedas corto: he diseñado armarios con mas de 100 unidades, tanto en monofásico como en trifásico. Fui uno de los pioneros en ese tipo de regulación de velocidad, cuando las primeras unidades no traían siquiera pantalla y no había que parametrizar nada. Incluso la analógica era una opción que compraba aparte
> Una de las problemáticas cuando se diseñan armarios con tantos variadores son los armónicos que generan. De ahí que haya que colocar filtros externos CEM, ya que los que vienen del serie con el VDF son una puta mierda: Es la pescadilla que se muerde la cola: a mayor número de variadores mayores filtros y mayor espacio que ocupan en los armarios
> Tengo hecho montajes con filtros calculados ex profeso por Siemens para la aplicación y quemarse al día siguiente
> Y si monté miles de variadores no tengo que jactarme de nada, ya que hay empresas que montan mas. Es un elemento con gran aplicación, tanto para regulación como para arranques, que en su día ESTUVIERON SUBVENCIONADOS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
> Así mismo tengo colaborado con otras empresas para la puesta en marcha de estos elementos. Una cosa es el montaje en el armario y otra su parametrización in situ. Los modernos variadores tienen sobre 1000 parámetros que tocar (aunque dependiendo de la aplicación son muchos menos) Y si se hace vía PC, resulta mas sencillo ya que puedes transferir la parametrización de montajes típicos que hayas hecho anteriormente
El resto del comentario voy hacer como que no lo leí: no te deja en buen lugar, son expresiones típicas de un comportamiento infantiloide, de cuando uno se ve pillado y no sabe por dónde salir
Cordial saludo
