ginxo
Hola, mi nombre es Kike, soy nuevo en el foro, espero dar el suficiente contexto cómo para entender el problema...
Tengo 100 bombillas led de 0.6W/220V instaladas en el jardín, concretamente estas (abajo una imagen)
El caso es que la intensidad es más alta de lo que me gustaría y les añadido un potenciómetro (no me juzguéis es el más pequeño, en cuanto a watios que he sido capaz de encontrar), de esta forma
El caso es que el "invento" va bien, las enchufo, encienden y se quedan a la intensidad que yo considero agradable, pero... al cabo de unos minutos, 1 minuto a veces, 45 otras veces la potencia se reduce al mínimo y las bombillas no parecen ni estar encendidas y así se quedan estables hasta que las apago. Hasta el fallo se producen unos tintineos casi imperceptibles (por si os da más información).
Por daros más datos, he cambiado el potenciómetro analógico por un dimmer digital (especificaciones en la imagen de abajo), y el efecto es el mismo pero a la inversa, todo bien y al cabo de unos minutos se ponen a la máxima potencia y no se restablece la potencia esperada hasta que no desconecto y vuelvo a conectar el dimmer (si enciendo y apago de su interruptor, la potencia está al máximo y por más que intento regular no funciona)
las preguntas son...
- ¿porqué ocurre esto?
- ¿qué solución se os ocurre sin cambiar las bombillas claro?
