¿ Porqué las Bombillas LED quedan encendidas con el interruptor apagado ?
Gestuled
Una de las consultas más comunes que nos hacen llegar los clientes y usuarios de nuestros productos LED es, sin duda, la iluminación ‘residual’ que en algunas ocasiones quedan en algunos productos LED (especialmente las bombillas LED) tras haber apagado la luz a través del interruptor. Muchos son los que creen que esto se debe a un fallo en el producto, pero nada más lejos de la realidad, ya que son varios los principales motivos ajenos a las bombillas los que producen esto, los cuales os pasamos a detallar con sus soluciones más comunes. Interruptores con luz de señalización (de presencia). Interruptor de pared con luz neonLa pequeña bombilla de neón que se encuentra dentro del interior de algunos interruptores sirve de señalización para ser visible en la oscuridad. Esta luz está internamente conectada al interruptor, haciendo un puente a este con el fin de que por el pase una pequeña corriente que le haga lucir. Esto hace que fluya una mínima corriente hacia la bombilla LED instalada, que puede producir que la bombilla LED instalada se quede iluminada de forma tenue. Este es el principal motivo en el 90% de los casos, pero ¿por qué no ocurría antes con las bombillas incandescentes o de bajo consumo?. La explicación es porque, las bombillas anteriores (de una potencia (W) muy superior) recibe esta misma corriente residual pero, al ser tan baja y la potencia de la bombilla tan alta, no es suficiente como para generar un mínimo de luz. En cambio, al utilizar bombillas LED de baja potencia (<12W), esta mínima corriente si es suficiente como para generar una luz muy tímida pero perceptible para el ojo humano. ¿Cuál es la solución?. Podríamos dividirlos en 2 opciones: la más radical (y también la más común) es desmontar el interruptor y anular por completo la bombilla de luz presencial (neón). Con ello, la corriente residual ya no llegaría a la bombilla LED y, por tanto, no se iluminaría, ocurriendo lo mismo si en lugar de eliminar esta pequeña luz optamos por cambiar directamente el interruptor completo por uno sin luz presencial (mayor coste). Instalación de condensador en portalámparas. Para quienes dispongan de algunos conocimientos técnicos, existe la alternativa de instalar una pequeña resistencia en paralelo con la bombilla LED, de forma que se evacue ahí la potencia y se evite la luz residual. Con tan solo instalar esta resistencia de un valor igual o mayor a 220k sería más que suficiente para mantener la luz presencial del interruptor y evitar el encendido de la bombilla LED. Otra alternativa técnica con los mismos resultados pasaría por instalar un condensador de 0.47uF, siendo esta la solución más común entre los electricistas. Por último, y en el caso de que estemos instalando dicroicas LED (tipo halógenas) a 230V sin transformador en sustitución de halógenos a 12V, sería dejar instalado el módulo convertidor (transformador, reactancia…) sin carga a la salida, dejando así la corriente residual en el transformador y no enviándola a la bombilla, apagándose la luz completamente al pulsar el interruptor. Interruptor con mucho uso. Ciertos interruptores suelen estar en lugares donde su uso es muy habitual (a diario). Por este motivo, o incluso por el tiempo que lleve instalado, puede que sus contactos estén desgastados o que hayan creado cierta “carbonilla” entre estos y permitan pasar una pequeña intensidad de fuga entre ellos. Esto generaría el problema de que tal corriente permitiera lucir nuestras nuevas lámparas LED. En estos casos, la solución pasaría por el desmontaje del interruptor para su limpieza interior y, en caso de seguir sucediendo, la sustitución por un nuevo interruptor de pared. Interruptor mal instalado. Las cargas en instalación eléctricas son conectadas a través de una instalación eléctrica cableada compuesta por dos hilos, uno de ellos es la fase (230V) y el otro el neutro. La labor de los interruptores son la de cortar el hilo de fase cuando los accionamos (o fase y neutro), pero aquí viene el error: en ciertas instalaciones eléctricas están cortando el hilo del neutro. Este fatal error de montaje también puede hacer que las bombillas LED luzcan de manera tenue tras accionar el interruptor para apagarlas. Esto es debido a que cualquier pequeña derivación hace que fluya corriente desde la fase hacia tierra o hacia algún otro aparato electrónico, o aún pero, hacia un cuerpo humano, ya que con tan solo unos pocos mili amperios un LED puede lucir. Al buscar una solución, podéis encontraros con instalaciones que no cumplan la normativa. Uno de los ejemplos mas claros es desmontando una caja de mecanismos y descubrir que el macarrón es atravesado por varios cables. En este caso, la mejor opción corre por contactar con un instalador, quien podrá elegir entre las soluciones aportadas e, incluso, si la instalación lo requiriese, cambiar fase por neutro en el propio interruptor. Corriente de retorno por neutro. Este es el caso menos común de todos. Es posible que algunos de los electrodomésticos de nuestra casa produzcan corrientes de retorno por el neutro, que aunque son muy pequeñas, al pasar por nuestros eficientes LED pueden hacer que se queden encendidos incluso con el interruptor apagado. La solución en este caso es más costosa, ya que hay que sustituir los interruptores por unos nuevos bipolares que corten la fase y el neutro al pulsar el botón. En caso de no encontrar estos interruptores, se puede adquirir uno doble y sustituir los dos pulsadores por uno único de mayor tamaño para evitar así la pulsación simultánea de ambos.
Fuente: Gestuled
