Por qué no hay cruce en este esquema?
marccarceller
Hola a todos! No consigo entender por qué no hay un cruce en este diagrama. A mi entender, debería.
L1 y N es monofasico con 230v alternos, hay un interruptor de 4 polos y una resistencia de 1200W. R1 y R2 son los dos extremos de la misma resistencia.
Muchas gracias
    780,9 KB · Visitas: 15
> Estás dando por cierto que ese interruptor cierra 1/9 y 2/10 cuando tiene toda la pinta de no ser así
> Lo primero que debiera llamarte la atención es ¿Para qué querríamos utilizar un interruptor bipolar si tenemos la fase directa?
> Y lo segundo que debiera llamarte la atención es la numeración 1/ 2...9/10; cuando lo usual sería un 3/ 4 en lugar del segundo valor
> Así que lo que procede es que cuelgues la referencia de ese interruptor y, si no la pone, compruebes su funcionamiento ya que tiene toda la pinta de ser un interruptor de cruce el cual conmutaría 1/10, y 2/9 en la otra posición; probablemente
> Podríamos divagar el porqué de ese, supuesto, funcionamiento, ya que tendría su explicación dependiendo del tipo de resistencia; pero para no crear falsas expectativas quedo a la espera que digas como cierra en realidad el interruptor...y si tiene luz de señal
