Pila electrólisis mejorada
Harbarcete
Si en un mes hay algo de residuos, canviare a agua de manantial+ sosa cáustica... Con la sosa cáustica se separa la moléculas de oxígeno y hidrógeno haciendo volátil y se va vaciando el tupper... En canvio con sal se va depositar en el fondo en forma de lejía o cloro..
Por eso le echo un orificio para que se descomprima el tupper de hidrógeno...
Luego la conexión la e echo de estaño que no se daña con la sal en la electrólisis, en canvio el cobre si se moja se delgada enseguida... Poreso las pilas que montan en Youtube no duran nada...
Está sellado para que el residuos no contaminen las conexiones...
pila video
Harbarcete
NOTA: El sistema de pila de electrolisis salina, no es viable sigue habiendo mucho desgaste en el ANODO MAGNESIO y CATODO TITANIO... Cada 2 semanas o cada semana habria que ponerle unos gramos segun el aparato... Por ejemplo cada semana poner 3gramos (una cucharadita) o cada dos semanas 2 cucharaditas de sal...
Estoy probando el reloj solo con agua del grifo... pero lleva cloro de electrolito y este se evapora... Lo voy a dejar unas semanas haber que pasa... Ya que tanto el anodo como el catodo estan preparados para equipos acuaticos y no se sufre el desgaste de el movieminto del agua...
Si veo que con agua del grifo NO compensa, provare con agua de manantial o de pozo... ire informando y poniendo fotos!!!
Harbarcete
Pila 2voltios a 200mA, ánodos Fagor 16cm y titanio de piscina clorador salino 2mano + agua del grifo...
Harbarcete
Creo que la mía va competir de una manera ecológica y económico a estas que dura 20años sin recargar que son de energía nuclear... En fin ya veremos qué pasa...
Harbarcete
Le metí más magnesio y tira del reloj grande... Y el agua paso los dos meses sin corromper ni hacer alga...Haber cuantos años dura sin repostar este sistema...
Estuve trabajando en una fábrica en la que había unas baterias Ni-Fe (para la centralita telefónica) que estuvieron en activo desde 1952 hasta 1997. El único mantenimiento que se las hacía era rellenar con agua todos los meses
Harbarcete
Está está lo máximo hermético ... Haber que pasa??? La verdad es que lo has puesto Difícil!!! Lleva 3 barras de magnesio se irán deteriorado... El titanio no...
El titanio, si no es de calidad quirúrgica, tampoco es tan caro
Hace unos meses estuve torneando una punta para un soldador de lápiz de ese material.
Harbarcete
Me tengo que volver a mudar... Y tendré que cambiar el agua... E probado un reloj con el agua vieja y funciona
Acabo de fundir el Casio de mi viejo... Y tiene más años que yo... Haber cómo se lo digo... Voy a buscar una pila haber si resucita... Oy no es mi día...
Uffff menos mal... Funcionando
