Picos electricos
cls4ever
Buenas,
Tengo una instalación eléctrica de aproximadamente 20 años.
Y desde hace algunos pocos años existen múltiples micro-picos eléctricos que se pueden ver a través de las bombillas incandescentes ( y algunas led). Estas alteraciones de la red están provocando la rotura de las bombillas, incandescentes, halógenas y led (smd, cob, marcas chinas, philips...).
No se muy bien de dónde viene este problema, si es la propia red eléctrica, o alguno de los elementos de la instalación doméstica.
Alguien sabe si existe algun modulo din o similar que elimine dichos picos, o al menos suavice su curva?
Buenas amigo, yo instalaría en el cuadro eléctrico de su vivienda un protector de sobre tensiones para protegerse de estos picos de tensión, este tipo de avería viene produciéndose por la suministradora eléctrica, se suelen dar en los centros de transformación, ¿a sus vecinos le pasa lo mismo?. Lo mejor sería que llamará a un técnico electricista para que le mirará su problema haciendo comprobaciones con los aparatos de medida desde la centralización de contadores hasta su cuadro eléctrico. Ojo con el neutro, puede que esté quemándose tb y necesite cambiar la acometida desde la centralización de contadores hasta su cuadro eléctrico, saludos.
