Pasar de dos fases para tener un neutro
Negrosol
Recientemente hemos tenido problemas con la caldera.
Llamamos a un técnico y nos dijo que no entraría en garantía porque no teníamos neutro en la instalación y que teníamos 2 fases .
Mi pregunta es como podríamos hacer para poner en ese enchufe un neutro.
Muchas gracias de antemano
Ese técnico os conto una película de miedo...
Si entra tension bifasica a 220v es porque no tienes otra opción para tener 220v, si pones un neutro tendras 125v
Esto viene asi desde el transformador
Negrosol
Gracias x responder.
Debe ser por un problema de ionización de la caldera .
De todas maneras algo he leído de poner un transformador de aislamiento, pero no se cual poner ni que buscar en Internet.
Si pudieras darme algo de información al respecto...
chispa41
Para calcular el transformador necesario debes saber que consumo en amperios o wattios máximo que va a soportar esa toma de corriente.
Un transformador de entrada y salida de 220V para estabilizar la onda y a correr, si es una caldera de gas, va a consumir poca cosa, pero si, toca ver el consumo para no poner una fuente de menos VA
