Parpadeo tira led al intentar dimmerizar con regulador para Alexa
Dvinas
Buenos dias,
A ver si alguien me podría ayudar.
He instalado una tira led de 6 metros, que adjunto la referencia. https://lluria.com/productos/mo192.html
y he intentado instalar el siguiente dimmer. https://www.amazon.es/MoesGo-universal-regulador-interruptores-compatible/dp/B087T9B213
He podido vincular los dispositivos y los veo en el móvil. El problema es que al encender hace un parpadeo y luego se queda encendida, pero al intentar regularlo, no regula y al darle a bajar intensidad al regulador no solo no hace caso sino que ademas empieza a parpadear, hasta que vuelvo a subir la intensidad. Que problema hay?
Alguien me podría ayudar???? Gracias
mapd
Buenos días, en principio la potencia de los leds supera con creces la potencia máxima del dimmer.
mapd
Hola de nuevo, prueba quitando una o dos tiras a ver si estoy en lo correcto.
Dvinas
Buenos días,
Sólo tengo una tira led conectada a este transformador.
He conectado el conjunto de la siguiente manera.
He instalado un interruptor tipo pulsador, para poder regular manualmente las luces. ON/OFF y manteniendo pulsado baja y sube de intensidad.
Luego he instalado la pastilla MOESGO tal y como se indica en el esquema. Llevando la fase y neutro a la pastilla y saliendo hacia el pulsador y hacia el led.
He instalado el transformador y luego he conectado la tira de led de 6 metros y de potencia 28,8w/ml = 172,8w
Así es como tengo ahora la instalación. Si fuera un problema de que no aguanta la potencia, daría problemas y no se encendería. El led se queda encendido y ya está.
Cuando parpadea es:
- Cuando enciendo la luz. Un parpadeo y luego se queda encendida, como si fuera un fluorescente.
- Cuando intento bajar la intensidad. Que entonces parpadea continuamente, hasta que le vuelvo a subir la intensidad.
No entiendo muy bien que le pasa.
mapd
Buenos días, lo primero sería comprobar lo que te he dicho anteriormente porque superas con creces la potencia máx. admisible del dimmer: éste márca una potencia máxima de 100 w para iluminación leds.
No creo que haya ningún tipo de problema diferente porque al tratarse de tiras el modo de regular del dimmer no tendría que afectar, que este sería el otro problema que pudieras tener.
Dvinas
Buenas tardes,
Hoy he desmontado el transformador y el led que tenía instalado y he instalado un transformador de 60w y una tira de 1,60 metros y de potencia 9,6w/ml = 15,36 w.
Te adjunto el link del LED. https://lluria.com/productos/be96-2.html
Ahora el parpadeo inicial no existe. Cuando bajo la intensidad desde el móvil tampoco parpadea, pero sigo sin poder dimerizar el led. Ni sube ni baja la intensidad de la tira LED.
Saludos y gracias por la ayuda.
mapd
Hola de nuevo, qué fuente de alimentación tienes? Puedes subir foto de la fuente donde se pueda ver sus características? La fuente debe de ser dimmable también.
