¿Para que sirven los perfiles para tiras LED y cómo elegir el adecuado?
La amplia gama de perfilería del Grupo Comercial Iluminled, permite, con la adaptación de la tira, o tiras Led adecuadas, resaltar formas arquitectónicas en oficinas, salones, edificios, etc.
Crear sensación de amplitud en los espacios es otro valor añadido de las tiras LED y perfiles, aportando vanguardia y diseño ya sea con una iluminación rectilínea o difusa.
Con esta nueva gama de perfiles las opciones en iluminación son infinitas, pudiendo colocarse empotradas en paredes suelos o muebles, en superficie o suspendidas con apliques para colgar. La dirección de la luz también varía con las nuevas oportunidades en iluminación que plantean esta nueva gama de perfiles, pudiendo proyectarse la luz hacía arriba, hacía abajo o lateralmente.
La iluminación LED del Grupo Comercial Iluminled, supone una solución duradera, eficiente y de calidad, factores que están intrínsecos en toda nuestra gama de perfileria e iluminación LED
¿Porqúe colocar perfiles en las tiras led?
Durabilidad:
Por medio de los perfiles para tiras LED, se alarga la vida útil de la luminaria. Las tiras led por norma general emiten un tanto porciento de calor, lo que a la larga provoca una caida lumínica e incluso que se funda alguno de los chips led. A través de los perfiles fabricados en aluminio, se disipa el calor evitando que se caliente o que se exponga a grandes temperaturas, esto da como resultado una mayor durabilidad del producto.
Diseño:
Los perfiles para tiras Led son una forma perfecta de ocultar la tira led, lo que proporciona un mayor diseño. Por medio de su difusor reparte la luz y evita que se vean los puntos de los led. Además de sólo dejar a la vista el aluminio y el difusor. Proporcionando sensación de vanguardi y diseño
Adaptabilidad:
Gracias a la amplia gama de perfileria con la que cuenta el Grupo Comercial Iluminled, concretamente veintiocho tipos de perfiles diferentes, se consigue una colocación del perfil perfecto para cada lugar y espacio.
¿Quieres conocer más acerca de la gama de perfileria? ¿Ver tamaños y aplicaciones prácticas? ¿Conocer los sensores que se ocultan en su interior? Haz clic aquí y descarga la nueva revista gratuita especial perfiles
