Panel LED Extra Plano de Superficie
almaceniluminacionled
Panel LED Extra Plano de Superficie.
Presentamos los Paneles LED Extra Planos de superficie de fácil instalación y gran utilidad.
Estos Paneles LED son la sustitución ideal para los Downlight antiguos que funcionan con bombillas tradicionales.
A pesar de que esta gama de producto cuenta con una amplia diversidad en potencia, temperatura de color y formas, en este artículo nos vamos a centrar exclusivamente en el modelo de 18W por ser este el favorito de los clientes debido a su relación insuperable entre consumo y flujo lumínico.
El equipo Panel LED Extraplano Next-Panel-18W-CIR220/236, es ideal para sustituir todos los downlights antiguos de dos bombillas de 26W.
No sólo reducimos drásticamente el consumo eléctrico (y por ello la factura) de 52W a 18W de consumo real, es prácticamente tres veces menos consumo a cambio de un flujo lumínico mucho mejor distribuido y agradable.
Estos paneles LED de 18W, están disponibles en dos tamaños distintos para poder adaptarse a las necesidades del mayor número de usuarios, ya que uno de sus usos más habituales es la sustitución del downlight tradicional, estos paneles LED extraplanos se pueden conseguir tanto con 220mmcomo con 236mmde diámetro interno de modo que ningún cliente tenga que ampliar su obra y pueda colocarlos directamente en el hueco que ya tiene debido a la iluminación anterior.
La variación de temperatura de color es una característica muy importante de esta gama de producto ya que todos los paneles LED están disponibles tanto en temperatura de color fría 5500K (ideal para cocinas, cuartos de baño, comercios, hospitales, oficinas y garajes) como en temperatura de color cálida 3500K (más usada en salas de estar, habitaciones, restaurantes, pasillos, monumentos y bodegas)
El éxito del Panel LED Extraplano Next Panel 18W reside en una tecnología de reflexión interna de la luz, que proyectada por los LED sobre la cubierta de policarbonato genera una amplitud y distribución de la luz que no deja indiferente a nadie. Además su fácil instalación y montaje así como el no necesitar mantenimiento hacen que cualquiera pueda instalar sus propios paneles LED Extraplanos en sus hogares y empezar a disfrutar de todas las ventajas de la tecnología LED.
Comprender que cada espacio a iluminar es único, es la clave por la que cada vez más clientes, tanto profesionales del sector como clientes finales confían en nuestro producto. Es por eso que en almaceniluminacionled.online distribuimos la mejor variedad de equipos del mercado nacional.
En nuestra tienda online no sólo encontrará esta variedad de paneles extra planos si no como ya hemos comentado antes, otros muchos equipos con distintas potencias y tamaños desde los 12W hasta los 25W tanto de luz calidad-anaranjada como fría-blanca.
Gracias a la amplia aceptación del mercado de estos Paneles LED, ahora mismo se pueden conseguir también modelos cuadrados y modelos para colocación directa sobre superficie sin necesidad de agujero todos disponibles en 3500K y 5500K
archerforero
excelente presentacion, muy elegante:
LAS LÁMPARAS LED DAN MENOS LUZ: FALSO
Recientemente algunos medios se hacían eco de la retirada por parte del ayuntamiento de Cangas de Onís, de las farolas LED instaladas debido a las quejas de los vecinos, que aseguraban que la luminosidad era considerablemente menor. La causa de este “patinazo” puede deberse a diferentes causas, pero no es achacable a que las lámparas LED iluminen menos que las de vapor de sodio.
Puede que no se eligieran las lámparas adecuadas para el nivel de iluminación requerida (¿Quizá otro de los estragos que causa “licitar a la baja” algo que no se conoce, práctica muy habitual en la Administración Pública? ¿Otro aprovechado “profesional” de la iluminación, capaz de vender a sabiendas lámparas de tercera o cuarta categoría?). También podría ser que los ciudadanos estuvieran acostumbrados a un nivel de iluminación más alto de lo necesario.
De lo que no hay duda es de que una lámpara LED puede ofrecer la misma cantidad que luz que una fluorescente o una de vapor de sodio si se elige la lámpara adecuada a la luminaria en la que se instala, y se hace correctamente.
Aeropuerto con iluminación LED
Una lámpara LED puede ofrecer la misma cantidad que luz que una fluorescente o una de vapor de sodio.
LAS LÁMPARAS LED SON CARAS: FALSO
Requieren una inversión inicial mayor que otro tipo de lámparas, pero esta inversión se empieza a recuperar desde la primera factura, por lo que a muy corto plazo resultan mucho más baratas. Eso sí, no hay duros a peseta y resulta indispensable adquirir las lámparas a fabricantes, importadores o distribuidores oficiales y reconocidos, que nos den todas las garantías del producto que acabamos de adquirir.
UNA INSTALACIÓN LED NO SIEMPRE ES LA MÁS CONVENIENTE: VERDADERO
Es esencial realizar un minucioso estudio de las necesidades lumínicas de cada instalación. En ciertas ocasiones, puede que la tecnología LED no sea la más adecuada debido, por ejemplo, a las horas de uso. Una instalación requiere una importante inversión, que en la mayoría de los casos se recupera rápidamente. Sin embargo, hay que estudiar minuciosamente las necesidades de iluminación para poder elegir la mejor opción. Los profesionales nos dirán que tipo de iluminación nos conviene. De hecho, en ocasiones, es necesario apostar por un tipo de iluminación diferente para cada estancia.
LA LUZ DE LAS LÁMPARAS LED GENERA MÁS CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: FALSO
Una luminaria LED cuyo flujo lumínico esté correctamente dirigido no genera más contaminación lumínica que otro tipo de lámpara. De hecho la unidireccionalidad del flujo lumínico de los LED (recordemos que un chip LED sólo emite luz en una dirección) hace que sea más fácil el control del mismo y dirigirlo hacia el lugar deseado. Es cierto que, por su naturaleza, la luz emitida por una lámpara LED se difunde más fácilmente por la atmósfera, pero esto es fácilmente evitable con una correcta instalación que se ajuste a la normativa que regule dichas instalaciones.
LA LUZ DE LOS LED ES PERJUDICIAL LA SALUD: FALSO
Las lámparas LED no emiten radiación infrarroja ni ultravioleta y no contienen mercurio, por lo que tienen menos potencial para ser perjudiciales en todos los sentidos para la salud.
Se dice que la luz blanca que generan las lámparas LED (y que se consigue aplicando capas de fósforo a la luz azulada original que emite el chip) inhibe la secreción de la hormona melatonina en el ser humano, que sólo se produce a oscuras, y que resulta indispensable para regular los biorritmos del cuerpo humano (entre ellos los llamados ritmos circadianos). Esto es cierto a medias.
Cualquier radiación lumínica afecta a la producción de melatonina (la luz solar y la artificial, ya sea de una fluorescente o de una luminaria LED). Por ejemplo, si trabajamos en una oficina durante ocho o nueve horas seguidas, una iluminación inadecuada (ya sea LED, fluorescente o de vapor de sodio) puede afectará a nuestro organismo provocando “desajustes” o molestias: sueño, cansancio o incluso mareos o dolores de cabeza (especialmente en el caso de fluorescentes defectuosas o de baja calidad).
¿Cómo evitar estos problemas? Diseñando una instalación lumínica que se ajuste a nuestro “reloj biológico”. En este sentido las soluciones de iluminación LED son las más versátiles y las que se pueden adaptarse más fácilmente y de forma completamente automática a las diferentes necesidades lumínicas (ya sea de intensidad o temperatura de color) según la hora del día y el trabajo que se realice.
___________________________________________________
trabajando para Formacion veterinaria
rsuarez
Banned
gracias por la aclaración amigos, he pensado colocar ese tipo de lamparas en mi local y gracias a ustedes lo podre hacer porque mantenía mis dudas acerca de que si iba a iluminar mucho o poco pero ya con leer esto me quedo muy claro todo.
PablodelM63
Hola, soy nuevo aquí, sin embargo ya puedo compartir mi pequeña experiencia en lo que encontré como pepita!
Ordené en este sitio y recibí una lámpara de luna de una hermosa calidad, ¡te la recomiendo! https://lampara-luna.com/
Además todas las lámparas de este sitio son LED !
