Normativa obra nueva
nuriasaba
Buenos días, alguien me puede decir a que altura dice la normativa que hay que colocar en una obra nueva los enchufes e interruptores de los dormitorios? Los que van al lado de donde se colocaran las camas. Gracias
taeicaasa
hola muriasaba
casi todas las normativas lo indican así :
La parte baja de la caja que pongas debe estar al menos separada de la superficie del piso a NO MENOS de 30cm
Las parte inferior de las cajas para las llaves de luz deben estar entre 1,20m y 1,50m separadas del la superficie del piso
Toda caja que se use con tomacorrientes o llaves de luz deben estar alejadas del marco de la puerta al menos 15cm ( en horizontal )
saludos
