No llega toda la electricidad al cuadro electrico
Canete
Hola, estoy intentando solucionar un problema con el cuadro eléctrico de mi casa, en el diferencial general solo llega corriente del exterior en los polos 1 y 3, en el número 5 osea el cable gris no me llega electricidad, con el siguiente problema de que tengo varios puntos de mi casa que no tienen electricidad, el problema será en el cuarto de contadores?. Gracias de antemano a cualquiera que me pueda aportar algo de luz en este problema.
274356761_282421624001756_1575270392067895987_n.jpg274310033_1014648742766623_9039409920735230703_n.jpg274608887_336119704959479_2031428834943805659_n.jpg
chispa41
Si esa es la entrada de la acometida en el cuadro, deberias mirar en el embarrado del cuarto de contadores para ver si alli tambien falta esa fase, que tiene toda la pinta de ser eso; Un problema de fallo en una de las fases desde el exterior a tu domicilio.
Canete
SI yo creo que también tiene pinta de estar el problema en el cuarto de contadores, el problema que yo no tengo acceso a ese cuarto, llamaré al tecnico del edificio el lunes para que venga a echar un vistazo, si dan con la solución lo publicare aqui. Muchas gracias.
