Multiplicar enchufes
Inigo
Tengo 1 enchufe con 2 cables neutros y 2 cables fases. Quiero multiplicarlo y tener un segundo enchufe al lado. Quiero saber si tengo que pasar 2 cables neutros y 2 fase al segundo enchufe desde el primero o me vale pasar 1 cable neutro y 1 fase desde el primero.
También si puedo tratar de dejar al primer enchufe con solo 1 neutro y 1 fase, y utilizar los otros cables directamente para el segundo enchufe.
Buenos días, a tu primera pregunta, puedes coser el primer enchufe con el nuevo con puentes de el fase y del neutro, pero un sólo hilo para cada conductor, no dobles, como comentas. Tendrás un problema porque las bornas del primer enchufe las tendrás ocupadas. Lo puedes solucionar usando clemas.
A tu segunda pregunta, no puedes dejar el primer enchufe con sólo 1 neutro y 1 fase. Debes dejarlo igual que está.
