Microondas
consuelo
Hola, me han instalado un microondas empotrado y lo han conectado al punto de luz del techo… solo funciona si enciendo la luz de la cocina… es normal??? Muchas gracias
No, no es normal
mira este debate tan interesante que se a tenido hace poco con los Circuitos C2, C3 y C5 y saca tus conclusiones, en qué circuito se tiene que conectar el micro
quienes fueron los montadores de los muebles de la cocina ?
consuelo
Hola, gracias por tu respuesta… fueron los montadores de la cocina…. Mi pregunta es si es peligroso y debo cambiarlo?
Claro que lo tienes que cambiar, no se como es tu cocina, si no tienes un enchufe para el, lo puedes enchufar en un enchufe de encimera.
No es peligroso, porque el micro consume poco, pero no es donde tiene que estar.
consuelo
Está situado en la parte de arriba de los muebles de la cocina, por encima de la encimera… justo ahi hay dos enchufes por eso no entiendo que lo conectaran al techo… imagino que para que no se viera el cable
No se si los cables los tienes en un tubo
Pero con techos así en la cocina, con pladur, se puede llevar todo tipo de cables y donde se quiera, solo hay que tener habilidad
