medida correcta aislamiento en electrodomesticos
andresml
Hola a todos , a ver si me podéis echar un cable , tengo una duda ,casi todos los electrodomésticos llevan placas electrónicas para control de su funcionamiento , frigos ,microondas, hornos, tv ,etc .Para medir correctamente el aislamiento en estos electrodomésticos como lo hacéis conectáis las puntas del medidor entre las bornas de la clavija de entrada de red y tierra o chasis , y que tensión de ensayo le aplicáis 500V /1mA durante 1 minuto . La minima medida de aislamiento para un funcionamiento seguro y correcto es menos de 1 M ohmios .
Andres
albaluzes
solo veras el bajo aislamiento si lo megeas. hay resistencias en termos y hornos que tienen el mismo problema y con un polímetro no se resuelve ya que la derivación es tan pequeña que no la detecta, sin embargo cuando metes el meger con 500v la detección está garantizada si no tiene derivación a es a causa de la placa este subirá de golpe pero bajara hasta cero o casi cero pero si tienes un bajo aislamiento y es lo suficiente fuerte para dispararte un diferencial te lo catará
andresml
Hola a todos , agradezco la ayuda a la duda de la comprobación de aislamiento en electrodomésticos .
Comprendo lo expuesto mediante al meguegado de resistencias en hornos y termos , gracias de antemano.
Comentarte dispongo de medidor de aislamiento analógico Kyoritsu analógico desde hace poco , aunque dis-
pone de manual prefiero escuchar la experiencia de un compañero que tenga destreza en su manejo.
Andres
albaluzes
la manera de utilizarlo es puesta a tierra de una pinza y selecciona 500 o 1000v de inyección de corriente si la aguja se desplaza te dirá en la escala la corriente de fuga que tienen los conductores que estas megeando. si sobrepasa ciertos valores el diferencial de la instalación de disparará con lo que tienes una avería en el aparato, el siguiente paso es ir aislando componentes de ese aparato con el mismo procedimiento, motores, resistencias, etc las placar electrónicas las debes de desconectar y no comprobarlas ya que con ese voltaje te la puedes cargar y normalmente generan bajo aislamiento pero se soluciona de otra manera.
la manera de solucionar el bajo aislamiento que dan las placas es cambiando el diferencial de la instalación y protegerla con un supe inmunizado de la misma intensidad que el que había puesto.
andresml
Muchas gracias por la explicación, he aclarado las posibles dudas al respecto .
Ya que indicas tus señas , en unos días te echo el teléfono y comentamos como esta el sector eléctrico
para el autónomo porque por aquí no va también como dicen unos señores que la crisis ya es historia.
Andres medina lobo
andresml
Felices fiestas a todos que el 2015 nos traiga una buena eficiencia económica para poder afrontar la dichosa cuesta de enero.
Un saludo hasta después de las fiestas
Andres
andresml
Gracias a todos por sus atentas respuestas, ahora no dispongo de mucho tiempo por no decir poco, para compartir con ustedes este magnifico foro por lo que voy a estar desconectado por el momento.
Si dejo mi correo por si alguien le interesa comentarme algo.
Un saludo desde utrera (Sevilla)
Andres , andresml1961@gmail.com
