Mecanismos eléctricos - Guía, Consejos y Recomendaciones
Masvoltaje
Hemos hecho una guía para poder orientar a todo el mundo sobre un elemento tan habitual en nuestras casas como los mecanismos eléctricos. En él explicamos todos los tipos de mecanismos eléctricos que hay y sus características. También damos consejos sobre como combinarlos y ayudamos a elegir el adecuado.
Esperamos que os guste y os sea de utilidad
Mecanismos Eléctricos
¿Que os ha parecido?
lomu
Problema con enchufes antiguos
Hola compañeros, tengo un problema y necesito vuestra ayuda. Tengo unos enchufes en el piso y necesito encontrar algún adaptador para poder conectar los aparatos eléctricos.
A día de hoy no puedo cambiar las cajas por presupuesto.
Os dejo una foto de uno de los enchufes.
Gracias de antemano
lomu
Hola compañeros, tengo un problema y necesito vuestra ayuda. Tengo unos enchufes en el piso y necesito encontrar algún adaptador para poder conectar los aparatos eléctricos. El enchufe de la caja es un estilo al americano, pero las clavijas planas se encuentran más distanciadas. Me han dicho en alguna tienda que son de los años 70 más o menos.
He intentado subir de la caja pero no he podido
Gracias de antemano
Edgar Borrayo
Hola buena tarde es primera vez que participo y es para pedir un consejo de cómo debo instalar una lámpara de dos reflectores con sensor de movimiento pero el señor que me la quito la dejo desarmada y ese es mi problema pues no sé cómo conectar los tres cables del sensor a la Línea y el Neutro
Hola, envía una foto para ver si te puedo ayudar. Saludos.
Buenas tardes, haz la instalación de la que te adjunto croquis y debería funcionar. Saludos
[/IMG]
    23,5 KB · Visitas: 78
Edgar Borrayo
Fijate que ya hice la instalacion como indicas en la imagen, el cable azul y el blanco conectados al neutro, el cafe y los dos negros de las luces los uni y el negro del sensor a la Linea de corriente, pero no funciono no enciende
Lo normal en un detector, es que el cable negro sea fase que entra al el detector y el cafe o marron el vuelta de lámparas y no al reves, el tema es, si tienes fase en el punto dode vas a conctarlo? necesitaras un comprobador o un polimetro para ver tensiones.
Hola de nuevo, prueba de esta otra forma. Se ve que la alimentación del sensor es con el marrón. Saludos.
Majinga1980
Hola, me acabo de registrar en el foro Porque los cableS no son lo mio y necesito ayuda.
Mi problema es que quiero poner un interruptor de los de lámpara en el cable de un termo eléctrico para conectar y desconectar a placer, no tengo ni idea de como va, el interruptor tiene tres conexiones, gracias y un saludo.
Itala
Soy nueva aquí, quisiera saber si es posible conocer de alguna manera de cuantos amperios es un diferencial que no tiene indicación alguna, por favor alguien que sepa? no se donde ni a quien preguntar, sorry ayúdenme
Cualquis
Estupenda recopilación.
Solo me permito añadir un par de puntos que por experiencia creo que deberían figurar en algún sitio:
1. Los mecanismos más antiguos, de enchufe, que solían ser "mejores" para el calor porque su base era cerámica en vez de plástica, no tienen agujeros que los hagan compatibles con marcos o embellecedores actuales. Así que, si se te rompe un marco de un mecanismo antiguo, y estás usando una caja universal, es muy probable que los marcos actuales no te sirvan (quedan flojos) y eso te obliga a cambiar el mecanismo entero.
2. Personalmente prefiero los mecanismos que sujetan cable con tornillo. Los de pestañita con resorte son difíciles de trabajar porque normalmente los instaladores dejan muy poco cable sobrante en la caja, y meter un cable muy corto en las pestañas es dificilísimo, además de que meter dos cables en un borne es complicado porque uno de ellos se suele soltar cuando metes el otro. No los aconsejo en absoluto.
3. Por lo dicho, por favor, Instaladores: dejad cable de sobra dentro para poder sacarlo con comodidad cuando haya que reemplazar el mecanismo. De lo contrario el cable corto hay que atarlo en precario y es difícil hacerlo. (esto creo que debería ser obligatorio en el RTBE, ja, ja,ja)
SIER
Yo estoy por terminar la parte residencial de una carrera técnica que estoy tomando, y la verdad en la pasantía que estoy haciendo eso deja mucho que decir en el ámbito profesional la verdad, pero nada, son puntos bastante importante, desde RD, nuevo en el foro, un gustó, Wilfredo.
Davidrt
No encuentro el archivo
