magnetotermicos,cortacircuitos
Niel
Tengo un pequeño taller donde realizo pruebas y montajes por lo que preciso de la electricidad .
El tema esta en que para evitar que salte la general, tire un cable desde la entrada general que es de C30A hasta el taller sin pasar por ningún otro circuito del taller.
Para salvaguardar en esta linea puse un interruptor magnetotérmico de C16A justo a la entrada de los enchufes del taller y otro Interruptor magnetotérmico de C25A antes de llegar al general que es C30A.
El tema es que cuando salta por cortocircuito saltan los tres , no se como podría conseguir que únicamente salte el primero del taller el C16A o al máximo el C25A sin que llegue al general.
Si pudierais orientarme.
Muchas gracias.
Santi70
Has probado poner uno con una curva B, es decir en vez del C16 un B16, en teoría debe saltar más rápido que con la curva C, lo otro sería poner antes del C30 uno mucho más grande (C60) y salir de ahí con el C16 para el taller de experimentos, de esa forma en caso de un cortocircuito no saltara el C60 y el resto del circuito seguirá protegido por el C30
Jusbate
Ojo con aumentar los amperajes que tienen que aumentar las secciones de la acometida, o esta puede quedar no protegida a sobrecargas.
Yo recomendaría una protección magnetotérmica con relé electrónico. Haces un calculo En la página de cualquier fabricante y ves a cuanto tienes que ajustar la curva. ( camino eficiente)
Y probaría cambiando la curva del de cabecera D30, ya que esta se retrasará y saltará la curva C antes ( camino más eficaz) ojo !! Hay que comprobar que el cable queda protegido a CC.
La curva B, se utiliza para electrónica y es más cara.
Otra cosa, no debería saltar la protección magnetotérmica de ninguno, cuando te salta, significa que algo va muy pero que muy mal.
