Magnetotermicos C10 y C16
alejandrodapenacastro
Hola tengo un problema compré estos dos magnetotérmicos en el TEMU, y el problema es que no dice en qué lado va la fase y en qué lado va el neutro.
Alguien me puede ayudar por favor, un magnetotérmico es C10 y el otro es C16
Un saludo ☺️😊
    506,4 KB · Visitas: 11
Se trata de automáticos BIPOLARES, es decir que protegen ambos polos.
Los automáticos 1P+N solo protegen un polo, siendo el de la N de "arrastre" . De ahí que sea imprescindible que esté referenciado como tal
A la hora de cablear te tienes que fijar donde está colocada la N en el Interruptor General y seguir ese criterio
DavidR
Buenas Alejandrodapenacastro!
Son magnetotérmicos bipolares, interrumpen el paso de la corriente sobre los dos conductores.
Son de curva "C" lo que significa que se accionan entre 5-10 veces su valor nominal, que en este caso el de 10amp se disparará entre 50-100 amp. y el de 16amp se disparará entre 80-160 amp.
Saludos!
